Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Имеем ВАЗ-21102 2000г.в. 1,5 8кл. БК Gamma-112
Увеличился расход топлива до 14,5 л.
Имеем показания БК:
Т- 95 С
ХХ- 840 - 880 об/мин
Воздух - 12-14 кгчас
Расход - 1,1 - 1,2 лчас
РХХ - 58 - 70
УЗ - 14-19 град.
Попробывал сменить с исправной машины ДМРВ и РХХ показания изменились в сторону увеличиличения. Сменил свечи и ВВ на новые - бесполезно. Проверил компрессию от 11 до 12 атм.
Был на сервисе у дилера, мастера разводят руками.
Помогите советом, вчем может быть проблема???
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Mixa писал(а):Воздух - 12-14 кгчас
Если прошивка -заводская -расход воздуха большой.8-9кгчас должен быть,а как динамика?едет-не едет?какой цикловой расход?на ХХ и на 3000 об.Машина с ДК или нет?Проверь давление топлива,но скорее это ДМРВ.
8-)
Mixa
Наконец сегодня БК выдал ошибку 0325 датчик детонации - обрыв цепи. Стоит резонансный, попытался найти, но нет нигде. Цепь исправна, может ли датчик быть причиной высокого расхода топлива?
Vlad B
Mixa писал(а):Цепь исправна, может ли датчик быть причиной высокого расхода топлива?
Это скорее следствие, копай в сторону ДМРВ+ДПДЗ и массы проверь везде.
Контроллер GM?
Mixa
Bosh 1.5.4. прошивка М59
ДПДЗ думаю исправен, показания 0.
Почему у РХХ показания выше 60? Есть ли связь с ДМРВ, может он влиять на показания РХХ?
Последний раз редактировалось: Mixa (24 Ноября 2006 20:38), всего редактировалось 1 раз
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Воздуха много.
РХХ должен быть до 40.
Mixa
Так какой вывод, ДМРВ в топку или может всетаки ДД?
Подскажите.
И еще, как протестить ДД?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ДД на расход топлива и вышеназванные параметры ни разу непричом.Потести ДМРВ.Он явно в помойку просится
Mahoni
Mixa
Спасибо за ссылку, полезная штука.
Mahoni
Mixa
Mahoni писал(а):Судя по ней ДМРВ умер.
Точно ДМРВ, щас померял на желто 1,37 В, только ступил мерял при заведеной, а написано при включенном зажигании, как думаете разница будет в показателях?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
мерять нада просто при вкл зажигании.между желтым и зеленым и между желтым и массой.
Mahoni
На заведенной показания будут другие.
Mixa
Во я ступил, ладно сёня небуда, завтра отпишусь.
Спасибо за сове и комменты!
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
ДМРВ аминь....не нарвись при покупке на подъ..бку...удовольствие то не дешевое...1,5-2 штуки руб.
Mixa
Замерял с утра показатели ДМРВ, при включеном зажигании между желтым и массой +1,06 В, между желтым и зеленым +1,01 В.
Ну и какой сделать вывод, подскажите плз?
ДМРВ в топку ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Многовато...Явно ДМРВ уже не хорошо....Другое дело, что ты купить в магазине можешь еще худший..
