Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
......как заставить его правильно показывать кол-во топлива при заправке под горло.Вчера залил до отсечки.Выставляю 43 литра, а он пишет 60.
Запарился.Помогите.
IlyichSPB
Авто: Hyundai Elantra
У меня БК-30 (НПП Орион), это я так понял тоже самое, только со звуком, там вроде всё просто , судя про инструкции, правда я ещё не сам этим не занимался, на днях полный бак заправлю и займусь...
БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
Рома-Курск писал(а):......как заставить его правильно показывать кол-во топлива при заправке под горло.Вчера залил до отсечки.Выставляю 43 литра, а он пишет 60. Запарился.Помогите.
К остатку который у тебя остался прибавляй то количество которое ты заправил на заправке
Рома-Курск
дык ...остаток то какой остался?....Ф том и трабла.Залил 37 литров...пока пистолет не поперхнулся.Отъехал от заправки на 50 метров.Хотел выставить-43 литра.Что есть ПОЛНЫЙ бак.Ввожу 43 литра.Фиксирую введённое-а он млять пишет 60 литров.По мурзилке ВООБЩЕ комп может максимально написать 51 с копейками. КАК ПОЛУЧАЕТСЯ 60 литров Х.З. ПАМАХИТИ!!!!!
sergy10
Рома-Курск писал(а):дык ...остаток то какой остался?....Ф том и трабла.Залил 37 литров...пока пистолет не поперхнулся.Отъехал от заправки на 50 метров.Хотел выставить-43 литра.Что есть ПОЛНЫЙ бак.Ввожу 43 литра.Фиксирую введённое-а он млять пишет 60 литров.По мурзилке ВООБЩЕ комп может максимально написать 51 с копейками. КАК ПОЛУЧАЕТСЯ 60 литров Х.З. ПАМАХИТИ!!!!!
Сматри остаток и прибавляй !!!
У меня тоже бк-10!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Он 43 прибавляет к остатку, который показывал комп. Надо или обнулить показометр и ввести 43, но должна быть функция "полного бака" (43 л.) При нажатии на + в течении 3 сек. должно установиться 43 л., при нажатии - более 3 сек, обнулиться.
sergy10
Oleg_e писал(а):Рома-Курск писал(а):дык ...остаток то какой остался?....Ф том и трабла.Залил 37 литров...пока пистолет не поперхнулся.Отъехал от заправки на 50 метров.Хотел выставить-43 литра.Что есть ПОЛНЫЙ бак.Ввожу 43 литра.Фиксирую введённое-а он млять пишет 60 литров.По мурзилке ВООБЩЕ комп может максимально написать 51 с копейками. КАК ПОЛУЧАЕТСЯ 60 литров Х.З. ПАМАХИТИ!!!!!
Рома-Курск
Oleg_e писал(а):При нажатии на + в течении 3 сек. должно установиться 43 л., при нажатии - более 3 сек, обнулиться
ты о какомто другом бк гришь.У меня + и - нет
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
у меня МК-10, но думаю, что БК-10 такой же. Ну кнопки не так расположены и названы по другому. Попробуй нажать на 3 сек стрелку вверх, глядишь и получиться. Будет новая фича.
Рома-Курск
если будет фича-патент на двоих оформим. Щас схожу ....попробую
Рома-Курск
хотя в мурзилке чего-то похожего на "ФУНКЦИЯ ПОЛНОГО БАКА " я НЕ ВИДЕЛ? Может потому что ЕЁ ТАМ НЕТ????
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Рома-Курск писал(а):хотя в мурзилке чего-то похожего на "ФУНКЦИЯ ПОЛНОГО БАКА " я НЕ ВИДЕЛ? Может потому что ЕЁ ТАМ НЕТ????
В описании БК-10 в пункте 6.1 "Топливо в баке" :
"... Для быстрой установки существуют комбинации кнопок: / и <> устанавливает 43.0 л в баке, а / и <> станавливает 0.0 л в баке."
Рома-Курск
может я не так комп опознал.машину брал с рук. может фотку выложить сюда.кстати как выложить то?
Y103
БК-10 он и в Африке БК-10. Будет врать, если не настроить (или неправильно выбрать ЭБУ). Надежно установить тип ЭБУ можно следующим образом:
1) одновременно нажать две клавиши / и /;
2) стрелками / или / выбрать необходимый ЭБУ;
3) выйти из режима одновременным нажатием / и /.
IlyichSPB
Рома-Курск
Y103 писал(а):"... Для быстрой установки существуют комбинации кнопок: / и <> устанавливает 43.0 л в баке, а / и <> станавливает 0.0 л в баке."
У меня не работает.Жму-не ставит 43 литра...Это значит БК накрылся?
Y103
Если остальное работает (напряжение АКБ, ...) верно, то БК-10 установлен верно и функция установки уровня топлива должна работать тоже. Если остальное не работает, то:
1) проверить правильность подключения к К-линии;
2) проверить правильность настройки на нужный ЭБУ.
У Вас сейчас достаточно информации для самостоятельной настройки БК-10 (есть краткие ответы, есть ссылка на сайт с полной информацией).
seljansky
Авто: ВАЗ-21104 2005г
Y103 писал(а):БК-10 он и в Африке БК-10. Будет врать, если не настроить (или неправильно выбрать ЭБУ). Надежно установить тип ЭБУ можно следующим образом:
У меня таким образом не устанавливается ЭБУ.
В мурзилке вообще нет Января 7.2
