-=Worm=-
Авто: 211440-26
Максим73 писал(а):все поставил и появилося вибрация на холостых оборотах аж до сидения. мож чего не так сделал???
так и будет, при установки растяжки получаешь доп вибрацию на кузов.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
чёта не заметил я этого эффекта, вроде совсем наоборот
Максим73
Авто: 21143
не мужики реально есть. сегодня попробую конечно подрегулировать отпишусь!
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Какую лучше растяжку вперед на стаканы поставить на карбовую восьмерку?
Максим73
Авто: 21143
а что такое карбовая, Брат?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Максим73 писал(а):а что такое карбовая, Брат?
Это есть карбюраторная
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
usv писал(а):Максим73 писал(а):а что такое карбовая, Брат?
да... Какого производителя лучше растяжку взять? Думаю регулируемую брать
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
ArturVrn писал(а):Думаю регулируемую брать
Я думаю что лучше брать нерегулируемую. Жесткость у нее выше.
Ridle
Авто: 21083
я когда свою брал растяжки (регулируемые) уже стояли и с зади и с переди так что сравнить не с чем
ALE][ANDR писал(а):Жесткость у нее выше.
у этой жёсткости есть обратная сторона.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
rg-45 писал(а):у этой жёсткости есть обратная сторона.
У всего есть обратная сторона.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
ALE][ANDR писал(а):ArturVrn писал(а):Думаю регулируемую брать
авто у меня 95 года, боюсь, что нерегулируемая не встанет
ArturVrn писал(а):авто у меня 95 года, боюсь, что нерегулируемая не встанет
куда она денется, ты думаешь у тебя кузов расплылся с временем?)) На крайний случай отверстия доработаешь напильником.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Sapphire писал(а):Кто что говорит, в одном сервисе, где мне довелось недавно побывать, сказали, что с расяжкой если сильно стукнут в 1 бок, то и другой уведет. Да и пусть говорят, я себе поставил.
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1165/Section=62
прочитайте последний вопрос и ответ на него
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
ArturVrn
есть у нас в городе конторка Атом называется спроси у них, ценник вроде был дешевле чем техномастер, а девайсы они делают правильные...
Максим73
Авто: 21143
Не мучайтесь. самая лучшая фирма "ТМ",г. Тольятти. а регулир и не регулир. зависит от года выпуска вашего биби!!!!!!новая или оч новая -не регулир. а "дошкольного"возраста регулируемую.на карбоновую тоже такую ставь, там только отличие от карб о от инжирика.
proshka
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Поставил нерегулируемую техномастер,авто 21083 2001 г.в. отверстия не совпадали на 1мм,при установке просто поддел растяжку болонником и всё село как надо))) Ощущения,рулиться авто стало немного лучше,стало более собранное в повороте,реакция на руль острее,НО через неделю стала ещё больше гриметь панель (высокая)
Максим73
Авто: 21143
proshka
я тут бы, не пришел
КостяСим
Авто: 2108 1985г. окраска родная
Всем доброго времени суток! Ставил ли кто растяжку с доп. опорой на авто с двиглом 11183. Интересует как поведёт себя пластиковый кожух на двигателе.
КостяСим
КостяСим писал(а): Ставил ли кто растяжку с доп. опорой на авто с двиглом 11183. Интересует как поведёт себя пластиковый кожух на двигателе.
Парни отпишись пожалуйста если кто ставил!!!
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
А вот жаль,что растяжки мешают развал/схождение делать...неудобно добраться до тяг рулевых...
dimm33
Диман09 писал(а):А вот жаль,что растяжки мешают развал/схождение делать...неудобно добраться до тяг рулевых...
а кого жаль то?? мастера что у него нет ключа чтоб через арку гайки крутить? так его нужно еще жалеть что и адсорбер на заводе туда поставили да и вообще что у него работа такая тяжкая....
в общем вообще ниачем замечание
Максим73
Авто: 21143
КостяСим
привет. ни как все ок поставилось, немножко только треться а так все ок!!!
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
КостяСим писал(а):Парни отпишись пожалуйста если кто ставил!!!
все стало ништяк. Нигде ниче не трет.
При установке зафиксируйте провод идущий к ДПКВ к самой растяжке на что нибудь. Он у меня изза невнимательности слегка поплавился
