Кнопка включения задних противотуманных фонарей ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кнопка включения задних противотуманных фонарей ? вывод темы на печать
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 12:50
В общем дело вот в чем. Хочу организовать кнопочку для переключения прошивок в ЭБУ. Дополнительную кнопку чет ставить неохота из эстетических соображений.
Так вот, слева внизу под рулем (ВП) имеются три кнопочки сверху вниз:
1. Обогрев заднего стекла;
2. Задние противотуманные фонари;
3. Противотуманные фары.
Есть соображение использовать для этих целей кн.?2.
Но вопрос, зачем кнопка?2. Она у меня даже не фиксируется. Что должно происходить когда ее нажимаем? Вообще противотуманки (передние) у меня установлены с завода и включаеются кн.?3.
Карта вроде бы та и не та, и скучает игрок...
Nomad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 12:53
При включенных габритах (а может быть ближнем, точно не помню) она включает/выключает задние ПТФ. Там фикасция не механическая, елекстрическая применена.
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nomad
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 12:59
Так это что ж получается. Если туман, я жмакаю кн.?3 и горят противотуманки (передние) и плюс еще надо нажать кн.?2 чтобы включить задние ?
Тогда может есть смысл подключить задние ПТФ к передним и пусть все хозяйство включается кн.?3, а кн.?2 использовать по задуманному назначению. Как думаете ?
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 13:02
Igor_517
Если используешь передние ПТФ только при сильном тумане, а не как дополнение к ближнему свету - подключай. Иначе - будешь постоянно напрягать едущих сзади включенными задними птф.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nomad
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 13:07
Тока не сильно смеяцца и ругацца Very Happy :-D .
Завернем вопрос по другому. А задние ПТФ это воочще что Smile Smile ?
Там, что отдельная секция по этому поводу светится или как?
Я чет при нажатии кн.2 реакции никакой не наблюдал, мож сломано что.
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 13:12
Igor_517
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
щапогодь из под цтола вылезу.
там еще секция одна загорается при торможении.когда кнопка нажата
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nomad
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 14:14
jungle писал(а):
Igor_517
Можно вылезать Smile .
В общем щас мы тут на обеде на одной девятине посмотрели. Включается задний ПТФ, но только левый. Включение происходит при включенных габаритах. При нажатии на тормоз ничего дополнительного кроме указанного не загорается.
Поэтому так и сделаю. Ночью я с ПТФ не катаюсь (Филипс GT-130 Power2Night вполне позволяет), вот и будет включаться вместе с передними ПТФ.
Спасибо всем за толкование вопроса.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 15:36
Igor_517
заднии ПТФ включаются только при работающем ближнем, и от передних независят никак
кнопка накрылась, у неё должна быть фиксация
скорее всего там слетел ограничитель в кнопке, небольшая железяка. Можно выставить её на место, разобрав кнопку, а можно новую купить
Последний раз редактировалось: Boriskin (20 Ноября 2006 16:46), всего редактировалось 1 раз
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 16:09
Насколько я помню задние ПТФ включаются тока при включенном ближнем свете
distin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 16:44
distin
точно блин)))
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 20:40
абсолютно точно. проверено.
Dimkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roger14
Авто: ВАЗ-21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 22:51
Кнопка не накрылась она так и должна быть - без фиксации. Там релюха стоит, которая замыкает и удерживает замкнутыми контакты Very Happy
Roger14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 22:54
Roger14
тяк
а если кнопка с фиксацией?
релюхи нету?
Roger14
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 23:06
Boriskin писал(а):
Roger14
тяк
релюхи нету?
ну есть, наверное, обычная, четырехконтактная.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 23:23
Boriskin писал(а):
тяк
релюхи нету?
Да.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 23:24
Xpert
хуле тады не горят? Very Happy
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 23:31
У меня с фиксацией. И с индикацией включения. Включается только при включенном ближнем. Горит ярко, все же лучше не засаживать на одну кнопку с передними ПТФ.
*Be Real*
Злой Вова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nomad
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 09:47
Спасиб за советы. Да не буду трогать эту кнопочку, разберусь почему не горят задние ПТФ. А для переключения прошивок ЭБУ сделаю отдельную кнопочку. Вот уже придумал где - пластмассовая заглушка, там где на карбюраторной машине подсос (ручной газ) находится.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 00:26
мда, сегодня собрал свет, заднии ПТФ не горят... буду тоже капать...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
plastilin
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 18:41
Появились вопросы.
номер а)Кнопка включения задних противотуманных фонарей, европанель, где? и где вобще искать от них концы?
2)Поставил предние противотуманки, светят нормально, вот тока что б включить нужно десяток раз ткнуть в кнопаря, а то загораются и тухнут(иногда секунды через две), как будьто срабатывает какая защита или еще что...(если кнопку держать то горят) Кнопку на выкид? Как достать?
plastilin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 18:46
plastilin писал(а):
Появились вопросы.
1) Кнопка правее от противотуманных фар.
2) Разбери кнопку, там металлическая скоба, размером с железку, которой тетрадки обычно скрепляют, так вот она может разогнуться и соскакивать с пазов в кнопке. Надо подогнуть
Если износились пазы - кнопку в утиль.
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 20:00
А у меня при габаритах включаются. Тока теперь у меня ПТФками и задними ПТФ заведует одна кнопка. Причем не слепит это хоз-во у меня, прям видимость будто наклеенное изображение Very Happy Наверно пыль изнутри такой эффект создает. Кстати из плюсов никто не прижопливается - либо обгоняют, либо чуть отпускают.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
plastilin
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 20:06
так в том и соль что правее ее на европанели ничего нет, закорючка типа эмблемка непойми чего(в книжке обзывается заглушка, только на нее она совсем не похожа) и все...
как в европанели кнопки достаются, разбирать панель? Smile
Mih@il
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 20:10
plastilin
Я вытаскиваю комп, а там доступ ко всем кнопкам.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 23:00
А я запаралелил стопы и задние ПТФ. Обрезал провода от ПТФ и езжу, довольный как слон. А то то одна, то другая стопа не горит.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
