Порвал тросик открытия капота.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Порвал тросик открытия капота. вывод темы на печать
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 18:37
Тросик открытия капота порвался, как теперь его открыть???? Confused
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 18:39
на яме...в зависимости от наличия(отсутствия) защиты...снимаешь ей и тянешь(толкаешь) пружину...
...я делал так...
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 18:41
а может быть он не порвался а соскочил. если в сервисе открыть капот сдерут рублей 200-300. такое уже былоhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94128&highlight=
zlac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 22:09
В поиске посмотри. Было уже.
Storm
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 22:24
если упасть под бампер, то рукой реально дотянуться него
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tussis
Авто: 2115 2000 года
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 23:00
Кхм... коллеги, счас ходил до магазина за сигаретами, решил заодно машинку переставить, а потом решил незамерзайки долить, так вот дёргаю типа капот открыть и оно отрывается. Причём там, под капотом. Это эпидемия? На пятнашке реально из-под бампера рукой достать или нет? Завтра утром буду корячиться... опять нехороший человек мозк сушит мне.
Amor et tussis non celatur
Tussis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 10:43
хееее... Вот и я решил посмотреть как там моя незамерзайка Smile)))))))
Centory
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:48
Мля, не поверите - сегодня с утра сосед на совй 99ой тоже под бампером лазил!
Ахтунг парни,всем прекратить смотреть замерзайку!
Осталось выяснить статистику, как часто рвется трос если смотерть незамерзайку или если смотреть чтото другое......
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:25
Smile Smile Smile :cool:
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:37
Все зависит от того, как плотно прилегает капот. У меня гребаный тросик 1 раз рвался и 1 раз соскакивал и в конце концов сломалась пружина при чем это все было за 2 недели :cool: Мистика. Делал так - откручивал решетку радиатора и откручивал штырь ключем (вроде 17).
Жучара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tussis
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 23:24
Сегодня утром проспал, в итоге поехал с закрытым капотом. На МКАДе кончилась омывательная жижа и всю дорогу приходилось пристраиваться за грузовиками, чтоб из-под них мне на стекло брызгало, а я это потом размазывал. Ужос.
Завтра то же самое будет, ибо сейчас и поздно и впадлу.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 03:06
вот я думаю, мошь доп активатор поставить?
будит открывание и с тросика и с кнопки....
как вариант тросик ваще нафиг, и вывести скрытый проводок на случай разрядки акб
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 03:37
Скора машина из за веса с мемта не сдвинется Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 03:40
aviatorrr
несцы, на эвакуатаре возить бум
тьфу 3 раза Very Happy
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:24
Я придумал! Надо подходить к машине и думать: "Как там интересно тосол?" Машина поведется, открываешь капот и смотришь незамерзайку!
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 14:21
жжжошь!!! Smile
Петруха
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 14:43
пад сталом... Smile Smile Smile
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 17:08
Аха ткой жёлтый К700 звать Smile Нагрузка до 20 тонн :-D
Не не так Smile
Надо громко сказать "а как там маслице паживает" надо замерить, и открываеш капот Smile :cool:
Tussis
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 18:50
А она в ответ:"Аффтар жжот!". И сливает тосол в салон. Ты лезешь под капот чтоб долить тосола, думаешь про него, а она второй раз не ведётся и рвёт тросик.
Через неделю: думаешь про тормозуху подходя к машине, открывая дверь и садясь думаешь про тосол, дёргая за тросик капота: "А не долить ли мне маслица?", а сам подливаешь незамерзайки.
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 18:05
дела хуже чем я думал, обломилась тяга у пружинки. Чего делать теперь?
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 18:36
Все также снизу, только теперь выкручивать штифт обычной отверткой ... Правда там гайкой может быть сильно законтрено, но практика показывает что отвертка рулит ... ну когда на открытом капоте его крутить начинаешь. Когда штифт выкрутишь, капот откроется и уже по месту разберешься.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tussis
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 19:41
Итак, только что открыл капот.
Сначала пробовал лёжа под машиной - открутил защиту, залезал туда рукой, но руки у меня короткие, так что не вышло.
Закатил на яму, засунул туда лампочку - без света хрен что сделаешь, если только не знаешь там всё наощупь.
Сначала пробовал оттянуть пружину ломом Smile потом вспомнил как там всё выглядит сверху и просто засунул руку по самое не балуйся и дёрнул за тягу. Оказалось, что тросик просто вылетел из тяги - нахреначил на него шайбочек, подогнул крючочек тяги и всё.
Т.к. после этого ремонтный пыл не прошёл, сгонял в магазин и поменял себе тросик сцепы, моторчик омывателя вместе с бачком, хомутики протянул, протёр там кой-чо тряпочкой :D
Забыл: после применения лома пытался выкрутить этот штифт - сломал отвёртку и успокоился.
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 21:02
Я открыл капот 5 минут назад.
Открутил два болта защиты, лег на землю стал шарить руками, нашел болтающийся трос, понял что он целый. зато на нем болтается часть пружины. Мне это стразу показалось не очень хорошим. Зашарив что пружина сломанна поехал в автомагазин за пружиной (ну мол если открою надо ведь будет ставить что-то). В первом магазине пружины не оказалось. Во вотором мне предложили купить ее вместе с замком за 180р. Соответственно были посланы на... В третьем ( моем любимом ) где я покупаю практически все - я приобрел ее за 7-50.
Дальше началось самое интересное: вернулся домой мой друган и мы на пару с ним полезли под машину. Очень веселая картина как два паренька валяются на свежем снеге открутив два болта защиты и шарят рукой под капотом.
Очень интересно посмотреть как Tussis ковырялся там ломиком. Smile
Далее мы поочередно пытались отогнуть пружину руками ничего не получалось.
Далее прибегнув к совету Dam'а пытались открутить его отверткой - оказалось что здоровья у нас ни так дофига, попробывали трещеткой - фигушки.
Далее стали ковырять пружину круглогубцами - цепляясь за все дырки.
В конце концов Романыч упер круглогубцы в пружину и в штырь и отогнул ее. капот - открылся. Как уж он умудрился это сделать я не понял, наверное это так и останеться тайной.
И так замерзшие мы справились с задачей, решили обмыть это дело бутылочкой вина. Учитывая что на улице -15 это было просто необходимо.
Всем спасибо за советы.
