Звон в двигателе!??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Звон в двигателе!?? вывод темы на печать
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 20:46
Помогите разобраться.
В двигателе на оборотах 1100-1500 прявляется звон (как будто взяли два гаечных ключика - подвесили их и болтают ими) со стороны клапанной крышки - где цепь проходит.
точно не цепь!! а что - не могу понять... подскажите...
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жека78
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 21:19
может успокоитель цепи сорвало
жека78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 22:10
Была такая фигня у меня и кого-то на форуме здесь. Проверь крышку стартера, которая крепится сзади. Она крепится на двух маленьких винтах и если они ослабились, то она издает как раз такой звон.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 22:24
точно, у меня было, только звон появлялся в районе 3000 оборотов ровно. Посмотри защиту стартера.
Моя первая машина ВАЗ-21043 1,5л 1996 г. Вишня.
THEMAX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:19
Leshek писал(а):
... Проверь крышку стартера, которая крепится сзади. Она крепится на двух маленьких винтах...
это со стороны генератора крышка или снизу откудато лезть надо???
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:48
О! Защита стартера? Вы о ней? Как сделать чтобы она не звинела? У меня при 2000. И вообще должна ли оне касаться штанов?
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 22:07
Именно, со стороны генератора, а не защита. Она прикручивается с задней стороны стартера - типа как консервная банка по форме.
Vovchik2107
Авто: ВАЗ-2107, full stock, SAFARI
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 23:10
Глянь ещё хомут, который глушитель к коробке крепит, у меня както открутился и "плясал" по трубе, аналогичный звон был
Коплю на MAIBACH...
Vovchik2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
THEMAX
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 01:07
Это и есть ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ стартера (тепловая защита). Чтобы стартер от движка не перегревался. И крепится он на ТРЕХ болтах. Два сверху, один снизу. Штанов он естесственно касаться не должен.
Vovchik2107 правильно написал, посмотрите еще хомут, он частенько рвется и звенит...
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:07
Я его смотрел - протягивал - не он... а звон прям между карбом и цепью - может кожух стартера так сюда звонит... ладно всем Большое Спасибо - буду смотреть... Smile
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:36
Ага аналогичная фигня все пересмотрел не могу понять че звенит, на хх все ок как только обороты добавляеш так начинается звон. плюнул так и езжу, хотя хочется докопатся чеза фигня!
ВАЗ-21074/2004/БСЗ+октан
Валерич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 10:58
Контактную группу проверь
Киа спектра 2007 г.в.
Yuri101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
