Детонирую...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Детонирую... вывод темы на печать
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 21:10
Детонация проявляется на всех передачах кроме первой, чуть сильнее на второй педаль нажмешь уже появляется. Причем от угла зажигания не зависит, крутил трамблер, результат одинаков. Единственное, что на ум приходит: от того, что клапаны давно не регулировались такое может быть? Еще в конвульсиях движек бьется после выключения зажигания, но не из-за эл-маг клапана. Проверял на ХХ снимал клемму, глох как надо. Одного не пойму? если снять клемму с клапана эл-магнитного, то дизелинга нет, а если ключом зажигания выключить, он есть. Вот все эти неприятности детонация и дизеллинг могут быть от того, что клапаны плохо отрегулированы?? Потому что я и не знаю еще на что грешить. Карб тут не причем это точно, недавно промывал прочищал и ездил с месяца полтора без проблем.
Еще кстати пара много из трубы валит, чуть похолодало и стал замечать, что многовато его плюс ко всему и конденсат брызжет.
Alcheb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 21:17
нет
1 Палёный бензин.
2 дело в ваккуум-корректоре: Слетела/продырявилась трубочка от карба к нему, пропускает мембрана внутри, закис рычажок внутри или свалился с тяги.
м.б. свечи в нагаре.
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
veter
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 21:26
+1 У меня на 9 ке такое было когда то
veter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 21:45
Alcheb
я когда газу дам у меня хоть ведро подставляй Smile стока конденсата
это нормально
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 19:29
1 Палёный бензин.
Спасибо за наводку. Проверю, он у меня как раз менянный, как и трубка. А бензин вряд ли, заправлялся всегда в одном месте.
Блин, а ведь и свечи менял, наверно дерьмовые попались. Еще раз спасибо.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 21:33
Конденсат это нормально
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 19:20
Блин, в последнее время мало ездил, проблема с детонацией как была так и осталась, вообще вакуум-корректор поменял, а все равно она есть. Не знаете еще где покапаться??
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 01:50
а бензин какой 92-95? 8-)
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 02:09
jungle
все таки чинишь? новую не захотел? почему?
sorry for offtop
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 14:14
Бензин 92, заправлялся всегда на одной и той же заправке, попробую сменить. Как же замучился уже.
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 17:31
У меня тоже казалось что детонирует, а оказалось дырка в среднем глушаке.
А взбрыкивать может из за угла оп. заж. или из за высоких оборотов хх (тахометр может врать)
пока не разберешься с причиной 95 лучше не лить, хотя это не смертельно.
363
Авто: Тойота-Королла
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 18:33
Не глохнуть может из-за того, что питание на ЭМК отрубается не сразу, а угасает вместе с лампой зарядки. Где-то там должен диод стоять, может он сдох или отсутствует.
363 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
363
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 18:34
упс
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 18:20
А что есть упс?
Я примерно об этом и думал. Поменял блок управления клапаном, вроде лучше стало на все равно дизелинг не исчез до конца. А вот где-то там - это где? Где этот диод искать?
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 18:32
Блин,а у меня с точностью наоборот!Нету детонации хоть ты тресни.Эт получается что зажигание позднее(((Ведь при правильном зажигании должна прослушиваться 1-2 сек
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimka
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 18:46
А ремень ГРМ не менял? У меня на карбюраторной было так-же. все пересмотрел. Оказалось ремень ГРМ сбит на 2 зуба. Поставил по меткам и все прошло.
Dimka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 18:47
По идее 3-4 шелчка. А вообще лучше радуйся.
А он перескочить мог? такое возможно? Надо будет посмотреть.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 18:51
Вот я и думаю.может когда ремень меняли неправильно поставили?Я уже год как менял ремень!Надо поменять ремень заодно пусть правильно поставят ремень!
ЙА КреведкО!!!
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 22:44
С ремнем я сам справлюсь, работы на пол часика. А вот насчет диода этого пресловутого, который напряжение на блок ЭПХХ сразу обрубает никто не знает?
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 02:37
Думаю что ремень перескочил. Ремень назад, а распредвал соответственно вперед ушел. Вместе с углом зажигания кстати. Трамблер же он с распредом завязан жестко. Грех не детонировать.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
