Kuvshin
Утром машина заводится с первого раза. А вот в течение дня, после коротких стоянок иногда с 4-5 раза.
Топливный фильтр менял, свечи, масло - новые.
Грешу на бензонасос, прав или нет?
Storm
Стартер крутит или нет?
Motistuta
скорее всего бензонасос. Или МЗ. Надо давление в топливной рампе мерить. Смареть как в магистрале нет ли утечки и не стравлиавает ли давление быстро.
Muskat
Мож у него карбовая! Утром ты то ее заводишь на подсосе! Smile Если так, то смотри по первой бензонасос, а не поможет смотри карб, уровень поплавковой камеры мож маленький.
Kuvshin
машина ижекторная, стартер новый!
Kuvshin
И какой бензонасос брать, если выяснится, что в нем проблема?
G&G
" Надо давление в топливной рампе мерить. "
+1!
езжай к умельцам пусть смотрят на компе (на стенде именно) скока топлива на старте подкидывает. Может быть такая песня: топлива на старт кидает мало и на холодную она заводится, а вот на горячую это топливо просто испаряется в рампе и не доходит до форсунок. попробуй повернуть ключ, дождись когда насос отработает, потом выключи и снова включи. У меня была такая фигня после того как пепепрограмировали на экономичный режим. Но правда это только летом в жару проявляется.
