Александр 45
Авто: ВАЗ2111
ВАЗ 2111 2003г 8кл пробег 48т.Движок заводится работает нормально но бортовой компьютер высвечивает ошибку(код 1602 проподает напряжение БС на ЭБУ)Причём ошибка не збрасываеться не бортовым компьютером ни снятием клемы минус аккамулятора
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Александр 45 писал(а):ни снятием клемы минус аккамулятора
Так ошибка как раз и об этом,попробуй поездить и ошибка сама должна исчезнуть,да,а какой БК стоит,наверное маленький в месте под кнопкой аварийки,а не вместо часов!!!
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Не парься! Ошибка как раз и возникает от отключения аккумулятора, либо от просадки напряжения в бортсети.
Проверь вольтметром напряжение на аккуме при запуске, не должно падать ниже 8-9 В.
paravoz
Александр 45 писал(а):Движок заводится работает нормально
да как я понял и чек не горит. зачем парится? вам ехать или чтоб бк ошибки не показывал?
Александр 45 писал(а):Причём ошибка не збрасываеться не бортовым компьютером ни снятием клемы минус аккамулятора
сбрасывая клемму вы сами записываете ошибку.
вывод:
Anklav писал(а): ошибка сама должна исчезнуть
все именно так.
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Такой тже трабл. После снятия клеммы, первый завод -все ОК. Ошибка вылазит при ВТОРОМ запуске. Чек не горит. Тока БК выдает - Комфорт Х11. Ошибка сбрасываетцца без проблем.
Александр 45
Авто: ВАЗ2111
Спасибо за помощь БК стоит комфорт Х11
Anklav
