Погасла приборка!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Погасла приборка!!! вывод темы на печать
Werth
Авто: 21103i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 23:23
Погасла подсветка приборки, печки и подьемников. Че делать куда податься?
Werth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 23:45
Ну первое проверь предохранители...
Самое страшное слово в ядерной физике ? ?Упс??
Пиркс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifree
Авто: 2109,21113,21113
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 00:14
у меня недавно сдох реостат(регулятор яркости) аж дым пошёл
ifree сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 00:32
Если не предохранители, то проверять массы в салоне.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Werth
Авто: 21103i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 00:49
предохранители проверял все в норме
а где их проверять?
slava-chel
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 09:16
У меня в реостате отпаялся подпружиненный контакт, запаял обратно и все ок'.
slava-chel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 09:19
а где их проверять?
когда то очень помогло
http://chiptuner.ru/ground.php
ВЕРНУСЬ СКОРО, МОЖЕТ ЕЩЕ РАНЬШЕ ...
Maick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 11:20
Werth
Точно такая же проблема! Только еще не горят лампы освещения заднего номера. Предохранители целы, все провода масс проверены и прикручены. Остался только этот долбаный реостат. Попробовал до него в воскресенье добраться, но, блин это оказался тот еще номер. Дело было к вечеру поэтому собрал всё обратно так и не добравшись. Вот думаю еще разок попробовать, только начать с утреца.
ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
am68
Авто: 2112, 1,5л. 16 кл., дефиле
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 11:57
У меня такая фигня была когда оторвалась масса которая под входом воздуха расположена, сразу с "-" акума идёт.
am68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slava-chel
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 12:38
djsse
Реостат не влияет на освещение номерного знака, подлазил к нему просто, снимаешь кожух руля, засовываешь туда руку.
djsse
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:36
slava-chel
Ну так и я кожух с руля снял... руку совал... может рука у меня не такая или совал не так, ну в общем ничего не насовал SmileSmile
slava-chel
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 21:06
Вначале откручиваешь гайку с реостата, выталкиваешь его внутрь торпеды, пальцами со стороны руля вытаскиваешь. Рука целиком туда не влезет, только пальцы.
djsse
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 12:36
slava-chel
ТУПАНУЛ! Точно гайку вначале! Smile Спасибо за совет
djsse
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 08:50
Отвечу в двух темах на всякий случай.
В воскресенье решил, наконец-то, заняться освещением приборки и всего что должно светиться. Реостат я выкрутил еще в ноябре, осмотрел его в полутьме. Он показался мне целым и я решил, что тупит сигналка... Так я проездил почти год Smile.
Итак, в воскресенье я разомкнул штекер реостата засунул туда шпильку и... приборка засветилась! Навел резкость на реостат и увидел там отпаявшийся подпружиненный контакт. Припаял... езжу со светом. Сигналка теперь вновь моргает габаритами при постановке на охрану. Не успел только проверить подсветку номера т.к. лампочек у меня сейчас там нет.
P.S. При установке реостата на место, снимите нижний рулевой кожух. Будет гораздо быстрее
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 09:15
Если предохранител? целы. То смотри ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, слетела клема или отпаялась. У меня примерно на 60000 тыс, отпаялась
Сарайчик летает Smile
E95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 14:23
E95
Я специально поднял старые темы в которых участвовал чтобы написать что решил проблему и как.
Темы можно закрывать Smile
