movak
При сильном и продолжительном(3-5сек) нажатии на педаль тормоза загорается лампочка тормозной жидкости на панели приборов. А так при обычном режиме езды ни чего не горит . Что это может быть ???
Rod}|{er
Долей тормозухи, проверь уровень, была такая штука у меня.
Когда тормозишь уровень ели маленький тормозуха вперёд уходит и датчик срабатывает
Пиркс
movak
если не поможет замени сам датчик, если ничего не изменится будем дальше думать 8-)
ActioN[SpB]
Вот вот просто долей тормозухи..... Хотя на самом деле проверь все колеса на наличие подтеков тормозной жидкости....плохо когда она уходит.....жди проблем тоды с заменой цилиндров и колодок.....Гемор еще тот...... Удачи!!!!
Сам на выходных перебрал все задние тормоза. Shocked
zloy_ilia
MaZilla
Исчо вапрос по тормозам:
Клинят постоянно задние колодки. Правые. Замена цилиндра не помогла, барабаны местами меняли - безрезультатно. Клинят и всё тут. Что за ..ах такой? Машинка - 2112. Хелп!
Пиркс
Тормоза про качивали?
MaZilla
угу прокачали Sad
мож тросик ручника парит?
Последний раз редактировалось: MaZilla (21 Ноября 2006 00:17), всего редактировалось 1 раз
Андрюша
у меня постоянно загоратся.. но я забил, это проблема всех матрех..
-Серега-
Не обизательно что тормозуха уходит может просто колодки сносились и тормозуха с бочка ущла на большее разжатие тормозных цилиндров.
Mahoni
+1 Проверить износ тормозных колодок.
Tetrogrammaton
+1 И посмотри на колдун!!! :cool: :cool: :cool:
Tetrogrammaton
Не фига,не у всех,первый раз такое слышу!!! Read Read Read
Андрюша
не у всех конечно) но у многих
Lev_Ig
Первым делом смотри уровень тормозухи, потом состояние передних колодок!
Oleg_e
+1 Ничего просто так не загарается. Следить надо за машиной, а не хаять, тогда и работать будет все.
