Шипит в р-не расширительного бочка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шипит в р-не расширительного бочка вывод темы на печать
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 02:01
Доброго всем!!!
Собсно по теме, приехал вечером сегодня на стоянку, заглушил, выхожу и слышу шипит чё-то в районе бочка с тосолом и пар идёт не сильно но заметно. Открыл капот слушаю внимательнее, правда травит пары тосола, тока вот откуда не разглядел, мож из-под пробки? т.к. за бочком обнаружил маслянистые пятна. раньше такого не замечал, посоветуйте плиз где смореть первым делом и с чего начинать? А может так и должно быть, а?
Don't worry, be happy!!!
Тимоха 90rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 02:10
думаиццо мне бачок у тебя треснул..они это любят...смотри, фигли гадать
Обычно я шучу всерьёз
А777
Авто: ВАЗ-2111 2000г. 8кл. без катализ. и адсорбера.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 09:48
Это стравливается лишнее давление через клапан в крышке бачка. Жидкость когда нагревается, расширяется и давин на воздух над собой в бачке. В се у тебя в норме.
Истина дочь времени а не авторитета.
А777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 10:37
+1! Бачек может треснуть прямо у горловины. Дырочка такая ма-аааа-ленькакая-маленькая бывает. Но вредная! Very Happy Начинай со всестороннего исследования пациента! :cool:
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PvA
Авто: Приороснежка
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 12:49
Тимоха 90rus писал(а):
Доброго всем!!!
Проблема скорее всего в трещине бачка. Буквально на днях столкнулся с аналогичной проблемой. Вылечился заменой бачка, заодно и пробки. Цена вопроса - 80р бачек, 30р пробка, 91р работа по замене (на СТО).
PvA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:12
У меня обычно днище трескалось у бачка, на другом штуцер, куда пароотводящий шланг одевается, отвалился.
При какой температуре заглушил?
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:43
2 А777: Так я на пробку вроде сморел, она глухая и нет там никакого клапана.
2 Волк: где-то гр.86-90.
А менять-то ваще сложно бачок, надеюсь не надо всё сливать, потом опять заливать, чё-нить прокачивать? не разу не менял ещё.
dmkf
Авто: ВАЗ 21112 1,6L 8v
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:50
клапан есть - посмотри на внутреннюю сторону крышки.
Менял сам, ничего не сливая. Тоже образовалась дырочка по шву в районе горловины. Менять не сложно.
dmkf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:53
Хомуты на пароотводящие шланги купи новые.
Павел
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:03
Блин, на внутренней, а я вчера по темноте с перепугу, не додумался. Ок, обязательно ща посмотрю.
Ребяты, а может это клапан пары стравливает, а я тут..... ушёл смореть!!!
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:07
У меня такая же проблема была, только без шипения-просто тосол стал уходить...
сняв бачок, на днище увидел трещину
но заменить, ничего не сливая, не получилось(неумеха Very Happy ), т.к. бачок выходит только под углом, самопроизвольно выливая жидкость.
слышал, что такая проблема из-за трения бачка об кузов, а решается путем прокладывания неким мягким материалом по контуру
я, например, на под дно подложил основу от старого коврика для мыши, а по бокам-белой пористой фишкой(аппаратуру оборачивают которой)
Bocl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmkf
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:11
Bocl писал(а):
но заменить, ничего не сливая, не получилось(неумеха ), т.к. бачок выходит только под углом, самопроизвольно выливая жидкость.
Я менял вместе с заменой салонного фильтра, для этого снимается жабо. После этого без проблем сниамется обивка. И бачок поднимается вверх под нужным углом.
я просто вырезал из старого куска резины Very Happy
dmkf
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:14
я тоже в свое время думал что клапан стравливает....пока эту трещинку не обнаружил.
Волк
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:22
Если будешь менять бачок, обработай заливную горловину плоским напильником, там облой присутствует и не всегда крышка плотно прилегает к поверхности. Из бачка можно высасать тосол с помощью "груши" (спрынцовка, в аптеке продается) и шланга подходящего диаметра.
Павел
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:22
У меня бачок треснул в районе перехода днища на стенку - трещина см 5 была - но текло только при остывании и нагреве....
ОЖ сливал из бачка дедовским способом - шланг и рот.... :-D
ВАЗ 21114 2006г
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 00:09
Вобщем поменял бачок, трещину увидел прямо на шве, точней струйка била из шва, рядом с заливной горловиной. Поставил Сызранский бачок за 125р. Конечно попроливал слегка когда старый бачок снимал но вроде справился, за одно хамуты поменял которыми шланги крепятся к бачку. Вобщем всё гуд. Всем пасибки. Smile
