Проверка работы САУО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проверка работы САУО вывод темы на печать
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 07:52
Доброго!
Похолодало у нас, очень уж резко. Решил проверить как работает печка на 30 гр. Поворачиваю ручку, а в ответ тишина, не слышно как заслонка движется Sad Дует так же как и на 22 гр.
Заглушил машину, включил зажигание и стал крутить регулятор. От 0 до 22 градусов заслонка двигается, после 22 - молчит.
Можно конечно все это дело разобрать до болтика, но, можно ли как-нить еще проверить без разборки???
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 08:09
Возможно, всё у тебя в порядке.
Если температура воздуха в салоне заметно ниже 22 градусов, при положении задатчика 22, заслонка откроется полностью и, понятное дело, дальше не пойдёт, потому, что дальше некуда. Затем, по мере прогрева салона, начнёт сама прикрываться.
Выстави задатчик температуры на максимум, прогрей салон до "Африки", а потом уж проверяй как работает заслонка. Если опять не будет двигаться после 22, тогда уж искать неисправности.
Если не знаешь ещё, по САУО можно почитать здесь: http://www.ae.ru/enthusiast/
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 08:43
Спасибо за ссылку. Когда выставляю заслонку на "max", она не двигается, т.е. ее не слышно вообще.
Забыл еще написать, в положении "min" датчик отключается. Как только повышаешь температуру, он включается (жужжит), доходит до 22-24 градусов и отрубается.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 08:49
Ну так, возможно, она уже полностью открыта, куда уж дальше открываться.
Проверяй с прогретым салоном.
Летом, в жару за 30, заслонка тоже не двигается, когда ставишь на минимум, потому, что уже закрыта полностью при любом положении задатчика , кроме максимум.
Анатолий
paravoz
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 08:52
все так. народ в наших машинах и так полно проблемм, а вы себе еще придумываете. ездите и не парьтесь. подумаешь похолодало. Вам холодно в салоне. нет! так в чем проблемма.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 09:08
paravoz
Да ладно тебе.
Человек хочет разобраться, всё у него нормально с печкой, или нет. Зима только началась. Что, сам не такой?
Анатолий
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 09:59
На прошлой машинке 99 г.в. уши жгло, когда добавил еще помпу, а тут нету такого, хотя тож помпу воткнул. Руки обжигало чуток, а тут тож нету. Буду вечерами копать.
