Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
менял на СТО перед летом слева внутренни и внешний шрузы. ставил GLO! сейчас слева опять захрустел внешний! проехал тысяч 20-25!
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
А я сразу ещё на встрече говорил что импортные ШРУСы - г@$но...
KOSH
nill писал(а):Все не могу решиться...хочу сам вал заменить.
Привод целиком то сниму - зажать не в чем.
А без тисков гранаты собьются, если один в руках держать будет
, а второй молотком по гранате - получится ?
Получится, без проблем... Мне например ни разу тиски для снятия ШРУСа с палки не потребовались, я на тиски шрусы кладу при промывке.
jam!
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
KOSH писал(а):А я сразу ещё на встрече говорил что импортные ШРУСы - г@$но...
тогда какой же покупать? я как раз сегодня собираюсь за ним
KOSH
Брать надо АвтоВАЗ.
Кстати ШРУСы с 98-го года на 9-ки ставят 10-шные. По-моему даже все они десятые, если интересно, то могу узнать точнее (позвоню товарищу).
Не брать Тольятти!!! А именно Тольятти, Автоваз. Ещё Есть ВИС - Вазинтерсервис, как его ещё именуют. У них тоже шрусы нормальные.
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
У меня тоже проблема с ШРУСом появилась. При быстром ускорении по прямой и в поворотах идет хруст с левой стороны. Поменял сначала внутренний левый . Не помогло. Затем наружный левый- тоже самое. Теперь советуют поменять внутренний правый т.к. они рядом и звук может и от правого идти. Дорогое это удовольствие ремонтировать методом научного тыка. Есть какой нибудь способ более точной диагностики ШРУСОВ?
KOSH
Если хрустело не криминально, то можно было просто смазку перезаложить. Например сначало в левом внешнем, затем во внутренних. Я делал это попарно когда без нагрузки внутренний (какой-то) стал иногда трынкать, промыл, перезаложил смазку, поставил новый пыльник.
P.S. Брал два комплекта Lobro (пыльник, два хомута, 2 паетика со смазкой по 80 грамм в случае для внутреннего, 1 пакетик 80 грамм в комплекте для внешнего шруса) стоит 120 р., поотдельности также выходит, но не факт что пыльник будет хороший.
KOSH
vaz---2115 писал(а):У меня тоже проблема с ШРУСом появилась. При быстром ускорении по прямой и в поворотах идет хруст с левой стороны. Поменял сначала внутренний левый . Не помогло. Затем наружный левый- тоже самое. Теперь советуют поменять внутренний правый т.к. они рядом и звук может и от правого идти. Дорогое это удовольствие ремонтировать методом научного тыка. Есть какой нибудь способ более точной диагностики ШРУСОВ?
Диагностировать можно только сняв привод и пощупав люфты в ШРУСах. Если люфти значительные, то можно и не снимая палки поределить луфты методо "шатания", но так не все становится ясно.
Можно хруст лечить промывкой (см. предыдущий пост).
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
И одному получится без проблем
Андерсен
На сколько значительные? Приблиз. сколько миллиметров?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
KOSH писал(а):nill писал(а):Все не могу решиться...хочу сам вал заменить.
А у меня такой фокус не вышел. Только в тисках получалось. Да и привод из коробки выдрать никак не 0,2 кг, а 0,2 тонны (с учетом рычага), никак не меньше.
Red Dragon7
Sm@ll_2115
Авто: 2115, 2003 год
Вроде бы сделали... пока больше не стучит (тьфу 3 раза), после того как пружины обрезали прехал прокатился...
стук на прямой пропал остался только в левом повороте...
снова на подъмник...
оказалось что на приводе который мне поставили была поменяна граната наружняя (ГЛО) так у нее люфт был очень большой...
поменяли на автовазовскую... проблема с которой мучались 3,5 мес. исчезла...
Red Dragon7
Sm@ll_2115 писал(а):Вроде бы сделали... пока больше не стучит (тьфу 3 раза), после того как пружины обрезали прехал прокатился...
поздравляю! GLO попалась подделка!
Sm@ll_2115
угу целых 3 шт, 2 наружних и 1 внутренняя. не берите их деньги на ветер
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
я пользовался приспособлением для снятие шрусов. стоит 100 рублей. Делал первый раз но с ценными советами по времени ушло около 1,5 часов. но думаю со сьемником можно не вытаскивать привод а сделать все на машине
Red Dragon7
Андерсен
Звук похожий на хруст гранаты как оказалось может издавать ступичный подшипник. Факт. Убедился сам. Помог журнал "за рулем" была статейка. Я не обратил внимания, а когда пошел по методу научного тыка вспомнил. Теперь все в порядке.
pilot2115
Кинь ссылку на статью Забадали эти ШРУСЫ
Андерсен
Найду, обязательно сброшу
Андерсен
Андерсен
pilot2115
Спасибо Симтомы схожи, тем более что все ШРУСы слева тоже заменил, мля и без толку
Последний раз редактировалось: pilot2115 (18 Декабря 2006 19:52), всего редактировалось 1 раз
Андерсен
Red Dragon7
