Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
Всем доброго времени суток! Случилась проблемка, непонятно что, но что-то подскрипывает под капотом, предположительно с правой стороны, ближе к середине... На холостых и когда прогреваешь на оборотах - звука не слышно, когда машина стоит на месте и даешь газу - тоже не слышно, становится слышно, когда начинаешь движение (даешь газу), до определенного момента раздается неизвестного происхождения скрип, с чем сравнить?... ну например как будто бы что-то подкачивает. Затем пропадает, когда переключаешься на другую передачу и даешь газу, снова скрип появляется, при равномерном движении скрип, в какое то время пропадает. Заметил, что скрип появляется только в холодную пору, зимой, летом такого не наблюдалось... Может кто-то сталкивался с данной проблемой.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Кольт
скрипит замок капота, вернее его ограничитель. который не даёт на ходу открыться.
либо смаж, либо выкрути по обороту резинки по краям.
Кольт
-=Worm=- писал(а):скрипит замок капота, вернее его ограничитель. который не даёт на ходу открыться.
не похоже, звук прямо где-то за панелью приборов, совсем рядом
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Кольт
Похоже не у одного меня такая причина, но диагноз так и не поставлен... Будим искать...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Кольт писал(а):-=Worm=- писал(а):скрипит замок капота, вернее его ограничитель. который не даёт на ходу открыться.
так и надо было говорить сразу что в торпеде, этот звук меня тоже интересует причём присутствует с новья как в 07г так и в 09м...
я такой скрип полгода вычислял
даже тема с фотками есть.надломился кронштейн крякалки от сигналки.но мосх он мне долго выносил.нестолько звуком,сколько фактом безсистемного присутствия
-=Worm=-
Авто: 211440-26
нее этот где-то между колонкой и приборкой....
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Автору надо сначала намазать хорошо замок, потому как я изначально думал, что скрип в панели, а он из под капота проста резонирует под панель. Мое мнение капот, сам раз в полгода сталкиваюсь, потом намажу Литолом опять тишина.
5703
Авто: Lada Vesta NG
-=Worm=- писал(а):Кольт
не помогает, все равно скрипит. Что ещё можно с ним сделать? задолбал уже
кажется знаю я что у автора скрипит. скрипит соединение штанов с резонатором. почти уверен.
надо попробовать на яме покачать рукой за штаны возле кольца в верх в низ. сразу будет понятно он или не он.
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
У меня так скрипел радиатор) Верхнее крепление на кожухе карлсона отвалилось от ржи, купил пластиковый кожух, все стало ок)
А еще у меня скрипела и била примятая к двиглу защита, но там все было очевиднее)
