VladimirVB
Здравствуйте! Помогите пожалуйста...
21099i. За бортом -20, хотя имхо данные проблемы не связаны с этим.
1. При ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ начинают плавать обороты 900-1100 (смотрю по тахометру - компа нет, да и по звуку слышно хорошо),
ПЛЮС снова стал проявляться глюк - при торможении обороты на секунду падают к нулю - передергивает - восстанавливается (летом такое бывало всегда - поменял: РХХ+чистка, ДМРВ, датчик детонации),
ПЛЮС при включении "аксесуаров": вентилятор, обогрев заднего стекла(!) - обороты падают ~100.
Что посоветуйте при таких симптомах? ..на диагностику??
Gavrik_ekb
При включении потребителей обороты падают у всех (увеличение нагрузки на гену=>на движок)... 8-)
Про плавание оборотов не подскажу, у самого такая ж фигня, периодически стрелку колбасит, как будет время, поменяю ДПДЗ, есть GM новый, там посмотрю, в скором времени еще комп возьму, по нему буду глядеть, что и как
Дорогой гость
На холостом ходу подсветка панели не мигает?
klurg
А если мигает, то что?
VladimirVB
Дорогой гость
Изменяется яркость подсветки при включении/выключении электроприборов авто - вентилятор, подогрев и т.п. В "спокойном состоянии" ничего не мигает.
Дорогой гость
Если мигает, то возможно ослаб ремень генератора, изза чего проседает напряжение и плавают обороты на ХХ (обнаружил у себя, потом подсказал соседу с такойже бедой).
_SERGEY_
Чет мне кажется что дело не в датчиках, а в прошивке.
klurg
У меня при включении всех потребителей (музыка, ближний, подогрев зеркал/сидений, вентилятор печки на 2, обогрев заднего стекла) начинает мерцать подсветка.
Напряжение, судя по БК, просаживается где-то до 12 вольт.
Гену только недавно меняли, могли недотянуть ремень?
Дорогой гость
При таком колличестве потрибителей не думаю, что нужно тянуть ремнь.
klurg
Может я только сейчас обратил внимание, но насколько я помню прошлой зимой со старой геной ничего не мерцало. А потребителей было столько же.
Дорогой гость
Тогда подтяни, в соответствии с мануалом, главное не перестараться, кстати не забудь, что на напряжение влияет и изношенный аккамулятор, так что все взвесь и прими ПРАВЕЛЬНОЕ решение.
ES
У меня седня обороты начали прыгать когда пришлось поставить второй комплект свечей (первый залило, ну да не важно...). Прыгали как бешенный кролик. Днем просуушил первый комплект, вернул на родину - все ок! Так что есть вариант сначала свечи махнуть. (кстати движок 2111 (т.е. инж), свечи приличные Finwhale premium, отстойные - Brisk)
klurg
Ок. Подумаю.
Свечи NGK менял 100 км. назад.
