Вопрос к владельцам сигнализации Scher-Khan-IV
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос к владельцам сигнализации Scher-Khan-IV вывод темы на печать
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 09:23
Доброго дня!
Требуется помощь по настройке автозапуска.
Запуск по таймеру подразумевает возможность:
1) запуска каждые 24 часа в одно и то же время;
2) запуска каждые 2 часа.
Программирование по п.2 вопросов не вызывает.
Подскажите, как настроить запуск каждые 24 часа - например, ставлю машину на стоянку в 20-00, забираю в 08-00 и хочу, чтобы ночью запустилась на прогрев в 02-00?
заранее, спасибо
Fiesta и Focus - калина и приора, созданные для жизни
Sipe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 11:05
У меня шер хан магик А, но думаю особой разницы нет.
Вот что у меня в инструкции:
Для автоматического запуска двигателя по таймеру в нужное время (24ч.) необходимо выполнить резервирование этого режима. Для этого:
1. Нажмите кнопки II+IV и выключите метку "TIMER"
2. Выберите время запуска (см. таблицу)
3. Нажмите кнопки II+IV и выключите метку "TIMER"
Шаги выполнения Номер кнопки или комбинация кнопок Длительность нажатия Выполняемая функция (режим)
ШАГ 1 (II+III)- 2 сек. Вход в режим программирования функций брелока. Появление символа подтверждается звуковым сигналом брелока
ШАГ 2 II 0,5 сек. Включение режима установки времени таймера. Мигают показания ранее установленного времени (подтверждается звуковым сигналом брелока)
ШАГ З I 0,5 сек. Изменение значения часов
II 0,5 сек. Изменение значения минут
ШАГ 4 (II+III)- 2 сек. Выход из режима программирования функций брелока. Подтверждается звуковым сигналом брелока
Для того чтобы включить или выключить запуск двигателя по таймеру каждые 2 часа, кратковременно нажмите кнопки II+IV брелока. Установка времени запуска в этом режиме не требуется, первый запуск двигателя произойдёт через 2 часа после включения режима.
Может у тебя по другому? См. инструкцию.
Legal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 11:23
Legal
У Меня 4 шерхан. Там такой фишки нет как установить точное время запуска.
Senna
Лично я этой функцией не пользуюсь. пользуюсь "каждые 2 часа" + запуск от датчика температуры (опция)
как мне кажется там в настройках ставишь запуск каждые 24. И с момента нажатия II+IV (запуск по таймеру) будут отсчитываться те самые 24 часа через которые он заного заведется.
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sipe
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:10
Спасибо, камрады!
2 Legal - к сожалению между "А" и IV есть разница Sad
2 xta - прискорбно..., при такой запрограммированной логике не вижу смысла в запуске каждые 24 часа: т.е. получается, с вечера приехал на стоянку, поставил запуск на 24 часа, т.е. на вечер следующего дня, с утра пришел, сам завел машину, вечером поставил ее обратно на стоянку, а автозапуска так и не дождался...
поеду в сервис-центр, благо по дороге
еще раз спасибо за ответы
