Нужна помощь!!! Немогу завести машинку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нужна помощь!!! Немогу завести машинку вывод темы на печать
Antonio
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 11:16
Собственно ситуация:
На улице минус -15, пытаюсь завести - подсос, прогрел провода, АКБ и т.д. Завожу - стартер крутит но не схватывает, И вот тут начинается самое интересное - выключаю зажигание, достаю ключ из замка - а стартер все равно крутит и машина пытается завестись. Пока не высадит весь аккумулятор. Помогает только скинуть клемму. Если ее снова одеть (с выключенным зажиганием) - проскакивает искра и машина снова крутит стартер.
Понятно, что где-то замкнута цепь и не размыкается, вопрос только где?
Реле, стартер, замок зажигания или где-то еще?
Может у кого-нибудь было подобное и как с этим бороться. Вообщем нужен дельный совет...
Antonio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 11:26
Обсуждалось. В поиск
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 12:33
Либо да, либо одно из трех Very Happy . Тестер поможет.
В отсутствие тестера и желания его покупать - методом исключения: скинуть провод на реле стартера с замка зажигания, скинуть разъем с реле.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 18:50
Скорее замок зажигания. Начинать копать оттуда. Да и теплее в слоне. По крайней мере ветра нет.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 18:53
Сними клему и стукни по стартеру но не сильно молотком или монтировкой... Пятаки залипли... Very Happy
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antonio
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 17:21
Не замок - точно, поменял контактную группу замка - то же.
Стало теплее (-2) - завелась с полоборота.
Склоняюсь к мысли - стартер. Буду снимать и смотреть.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 18:45
Втягивающее смотри пятаки пригорели... У нас пол работы прошлой зимой втягивающие по поменяли... Такая же хрень была
