Vovanych
Авто: Калина 11174
Как проверить, нормально они натянуты или нет????
У меня пальцы сильные, а может слабые?. Что ?то я не соображу как это сделать чем и как замерять. Не ужели динамометр покупать?
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
мурзилку посматри
там вроде написанно
Vovanych
Авто: Калина 11174
jungle писал(а):мурзилку посматри
там вроде написанно
Смотрел я мурзилку ......
Генератор:
При приложеном усилии 98Н, прогиб ремня должен быть 6-10мм
ГРМ :
При нормальном натяжение ремня, передняя часть ремня должна закручиваться на 90 гр., усилием пальцев 15-20 Н
С ГРМ вобще ахтунг..... как узнать, что я давлю пальцами 15-20Н???
Хотелось бы узнать, как другие люди натягивают ремни....
Не ужели у всех есть динамометры? :grin: И что за динамометр в случае с ГРМ?
jungle
незнаю я на глаз.
когда перетянешь-визжать будет.
затягивй чтоб просто чтоб прогибался мальца.--это про грм
генераторный ремень сильно не тяни а то вал на гене погнешь.
там главное чтоб ремень не проскальзывал.
Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
тоже данный вопрос интересует только как проверить вообще незнаю, пока даже не лезу и в сервис не везу а то наподтягивают!!!
ЕЩЕ КАКИЕ ВАРИАНТЫ ЕСТЬ!!???
Vovanych
Авто: Калина 11174
С генератором вроде можно выкрутится.....
Можно взять безмен и оттягивать ремень с силой 10кг , ну и мерить насколько удалось оттянуть.
Млин, не сталкивался я ни когда с данным двигуном, не могу я на ощупь тянуть ГРМ, потому как не знаю что есть правильно
-Vilson-
ГРМ - ремень на самом длинном участке пытаемся повернуть 2-мя пальцами на 90 град.... если это ПОЧТИ удается - ремень натянут нормально. Ремень Гены - давлю большим пальцем чисто по ощущениям, не подскажу.... Если ремешок зубчатый - натяжка меньше, он и так неплохо цепляется...
jungle
Vovanych
короче натяни чтоб он немного прогинался.
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Пальцы рулят! :cool: :cool: :cool:
Vovanych
Авто: Калина 11174
Знаю дядю одного, который почти наверняка порвет ГРМ пальцами своими......
Про что Вы говорите????? У всех пальцы разные, один косичку заплетет из ремня, другой скажет - не могу повернуть, натянут как струна.....
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Vovanych писал(а):Знаю дядю одного, который почти наверняка порвет ГРМ пальцами своими......
Нормальные пальцы рулят! :cool: :cool: :cool:
Vovanych
Авто: Калина 11174
Что есть нормальные пальцы??? :grin:
Цифры, приспособы надо, а не смайлы.....
Да же у упытного слесаря, при ежедневном использование навыка натягивания ремня на ощупь, рано или поздно замыливаются ощущения, и он начинает перетягивать или не дотягивать. Проверено!
-Vilson-
Vovanych писал(а):....у упытного слесаря, при ежедневном использование навыка натягивания ремня на ощупь, рано или поздно замыливаются ощущения, и он начинает перетягивать или не дотягивать.....
-спорно!
речь идет о пальцах среднестатического человека а не Николая Валуева! Наши машины построены с такими допусками и посадками, что цивры и инструментя для них -все равно что гипс слону накладывать, даже регулировка развала-схождения с точностью до 0,1мм - больше работа на публику.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
-Vilson- писал(а):ГРМ - ремень на самом длинном участке пытаемся повернуть 2-мя пальцами на 90 град.... если это ПОЧТИ удается - ремень натянут нормально.
+1 ... так же проверял
а ремень гены пальцем на прогиб ...
Vovanych
Авто: Калина 11174
-Vilson- писал(а):Vovanych писал(а):....у упытного слесаря, при ежедневном использование навыка натягивания ремня на ощупь, рано или поздно замыливаются ощущения, и он начинает перетягивать или не дотягивать.....
-спорно!.
Может и слесаря не правильные :grin: , не хотят они таскать с собой лишние приборы и делают на ощупь, а потом подшипники летят... Человеку свойственно ошибаться, для того и цифры в книгах пишут, чтоб чел. переодически себя проверял.
Может попробовать как нить приспособить динамометрический ключ и с помощью него поворачивать ремень на нужный градус?
TURBOS
Vovanych
ИМХО ... в ТАЗу все практически на глаз ... я б не парился )
Vovanych
Авто: Калина 11174
-Vilson-
Кстати, если верить книге, в которой написано 15-20Н
Среднестатистический чел. очень легко разавьет силу в 1.5 - 2 кг!
А Вы пишете, что ПОЧТИ поворачивается, из этого следует, что ремень у вашего авто перетянут :grin:
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Насчет пальцев: они есть не только на правой руке, но и на левой, также пальцы присутствуют и у других людей. Можно ведь в конце концов и мастеру проверить и тебе или ещё кому-нибудь, не будем перечислять на Земле людей достаточно!
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Ну я обычно натягиваю по нескольку раз - исходя из принципа - лучше недотянуть чем перетянуть. С ремнем гены проще натянул так чтоб при достаточно небольшом усилии прогибался - включаешь двигатель врубаешь все эл. приборы - если недостаточно - появится свист. Иногда свист появляется позже - ну так непроблема подтянуть чуть.
С ГРМ сложнее только в том что там все-время приходится снимать этот кожух и нужен ключ для натяжки ролика. Если недотянул - ремень будет болтаться и бить нещадно об кожух. Вот убираешь этот звук - и все ништяк.
Vovanych
Авто: Калина 11174
Во!!!!
Придумал!!!!
Надеваем на динамометрический ключ какую нить хрень, ширина данной хрени должна быть равной ширине ремня. Начинаем тренироваться - поворачивать ключ до нужного усилия. Далее идем со свежими навыками к ремню авто!!!!!
Vovanych
Авто: Калина 11174
DenNaTaze
Спасибо!!!! Есть от чего оттолкнутся!!!
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Vovanych писал(а):Во!!!!
Придумал!!!!
Ну ты загнул, КУЛИБякИН 8-)
Vovanych
Авто: Калина 11174
Не, конечно может все просто и я на самом деле перегибаю :grin:
У меня по работе этот вопрос больной.......
Должен же я от чего-то плясать???
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Vovanych
Идейка не плохая но не народная. Главное -пальцы и звук!
По работе вопрос по звуку больнее...
aviatorrr
Скока раз я уже писал :ooo: можно былоб наверно и паискать
Кароче, возми линейку деревянную длиной 40 см. Попроси кавонить зажть с обеих концов и поверни по середине(типа натяжение смориш) и получиш тоже усилие какое и надо 8)
