ilyas_m
Авто: 11173-40
Вчера и к нам пришли морозы -20
На работу приехал нормально, а вот с работы с нервотрепкой: пришел на стоянку, завелась с пол оборота, но поработав секунд с 30 загорелась лампочка Check engine, движек работает ровно, обороты держит. Заглушил, снова завел - таже ситация через 30 сек загорается лампочка и потухла сама после того как движек нагрелся до 60 градусов.
В связи с этим вопрос может кто знает, что это было? Замерз и глючил какой-нить датчик, или может пропуски воспламенения(свечи и провода заводские может заменить провода на силикон, а свечи на какие-нибуть заморские типа NGK).
Компутера пока нет, но собираюсь покупать поэтому причина не ясна.
Пытался найти похожее поиском - безрезультано.
Andreiko
А без знания кода ошибки никто тебе ничего не скажет. Если очень интересно, то езжай на сервис, там подключат ноутбук к твоему контроллеру и считают код прошлой ошибки. Я бы рекомендовал особо не беспокоиться: погорела и погасла, значит, все в порядке. Это типа как насморк. Часто бывает, забей.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Andreiko писал(а):А без знания кода ошибки никто тебе ничего не скажет. Если очень интересно, то езжай на сервис, там подключат ноутбук к твоему контроллеру и считают код прошлой ошибки. Я бы рекомендовал особо не беспокоиться: погорела и погасла, значит, все в порядке. Это типа как насморк. Часто бывает, забей.
+1, купи компьютер
Anhel
Авто: панда мобиль
Andreiko писал(а):Часто бывает, забей.
Не часто, но бывает. Пока забей.
classik074
Авто: 21074I,2006г.в.
Не комп вещь хорошая тем более инжектор у меня стоит комп штат07!А так это глюк..холода....
ilyas_m
Авто: 11173-40
Спасибо за ответы
Сегодня не так холодно и я опять решился на поездку, посмотрю вылезет этот глюк опять или нет
А вообще интересно ошибки сохранятся где нибудь в буфере контроллера, т.е. смогу ли я ее посмотреть через несколько дней после того как она ушла?
Andreiko
Сохраняются, сможешь. Только аккумулятор не отключай
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Забивать на это дело не стоит. При некоторых неисправностях датчиков ЭСУД вместо значений сигналов с датчика подставляет некое усредненное значение, в результате получаем работающий двигатель, но режим работы далек от оптимального, повышен расход бензина, теряется часть мощности и пр. Коды ошибок надо анализировать и сбрасывать. Затем следить за тем не появится ли ошибка снова.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Было то-же самое прошлой зимой. После стоянки (часов 7-8 или больше) загоралась лампа "СЕ", после прогрева тухла. На сервисе ошибок не обнаружили. Думаю где-то в контактах датчиков был конденсат (мож стоит их чем-нибудь обработать?). Сейчас поставил БК, жду что будет показывать.
AndreyG
Авто: ВАЗ-21074i 2006 г.в. > Renault Logan BL 1.6 2009 г.в.
Народ, мой пост проигнорировали(Инжектор:ошибка), а ведь я описал точно такую же ситуацию...
_Ivanych_
Авто: 21074i, 2006 гв, 9500 км
classicaVAZ писал(а):Народ, мой пост проигнорировали(Инжектор:ошибка), а ведь я описал точно такую же ситуацию...
Так ты ж постить начал несколько часов назад, а тему эту перетерли пару дней назад (не считая сообщения Самосвальщика).
_Ivanych_
У меня пару дней назад после ночной стоянки (наверное в -17) завелась сразу, но через пару сек заглохла. Т.к. спешил очень и с начальством разговаривал по мобиле, значения особого этому не придал и завел повторно. Надо будет тоже посмотреть - мож какая ошибочка вылезла, хотя подозрение есть, что сцепление отпустил сразу после старта.
