PF
Авто: Sorento
Всем доброго дня!
Проблема в следующем: недавно менял тросик сцепления, проехал около 5000км, все было ок, сейчас стали плохо включаться передачи (с хрустом), подтянул тросик сцепления, хватило на день. Заметил, когда начинаешь подтягивать гайки на тросе, крутится сам тросик, скинул АКБ, трос держал плоскогубцами, затянул, хватило на 2-а дня. Думаю заменить трос на новый. Может вилка? (Хотя очень не хочется
, но видимых трещин на ней нет) Подскажите, что может быть и как это лечить?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Может трос ОСПаЗ,будет тянуться, тогда выкидывай
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
На тросике есть проточка под ключ.
Симптом - вилочный (хотя и трос тоже может буть откровенным дерьмом, согласен с max-np-max).
У вилки есть еще подваренные рычаги, которые выжимной толкают...
PF
Авто: Sorento
Vadim&21120 писал(а):На тросике есть проточка под ключ.
Мля, вот и боюсь, что вилка, коробку половинить - не дешево
Думаю сначала поменяю трос (какой сейчас стоит не знаю, покупал его уже в ночи, старый наеб...нулся, по дороге домой с работы на Рязанке)
max-np-max
Оно может даже трос не тянется а потихонечку выходит из обжимки(у меня так было) и в ответсвенный момент ё...лки-палки
Vadim&21120
Можеш поменять. Если меняеш сам- можно возить с собой (НУЖНО, всегда). Рулит светодиодный фонарик на голову (200р), рулит нипадецки, в машине, по жизни.
У нас один раз с товарищем (тоже 10ка) перед перевалом вилка сломалась, 350км до челябинска ехали без педали сцепления через перевалы - г@$но вопрос, доехали, но заводиться на передаче неприятно (в подъем) да и стартер можно спалить...
Самое неприятное - то мнгновение, когда тросвилка лопается...
Это случается только когда ты на педаль давиш...
Главное понять что случилось, а то так на парковке или в неординарной ситуации можно и припечатать кого..
Если вилка накроется, поставь корзину с выжимом помягче, типа Валео, вилка вечной будет, левая нога отдохнет...
Удачи!
PF
Авто: Sorento
Vadim&21120 писал(а):Можеш поменять. Если меняеш сам- можно возить с собой (НУЖНО, всегда). Рулит светодиодный фонарик на голову (200р), рулит нипадецки, в машине, по жизни.
Удачи!
Было такое, писал тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=111476&highlight=
PF
Авто: Sorento
Всем спасибо, дело оказалось в тросике, он начал рваться в районе педали сцепления (на 5см ниже). Заменил, теперь все ок.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Vadim&21120 писал(а):корзину с выжимом помягче, типа Валео, вилка вечной будет, левая нога отдохнет...
Подтверждаю!
Valeo очень мягенькое, замену сделал на выходные, до сих пор не нарадуюсь :cool:
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
да, Valeo-нечто совершенное:мягкий выжим и резвая хватка
никак не могу понять почему на наших машинах делают сцепление более жестким, чем педаль газа
на иномарках все наоборот, как я заметил
