Dixon
Авто: ВАЗ 21093i
сними колесо и померяй штангельциркулем
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
На СТО Солнечный Ветер (официал, ВАЗ, СПб) заменили тормозные диски на Ниппон + колодки (Феродо красные).
При этом сломали шпильку крепления одного диска. Оставили как есть, мастер сказал, что на безопасность не влияет, достаточно колесных болтов.
Вопрос: можно ли ездить со сломанной шпилькой крепления тормозного диска?
Место излома - примерно 1 см вглубь от поверхности тормозного диска.
По поводу толщины дисков:
у меня при снятии было 8 мм. С одной колодки отвалился абразив до основы (галимый маде ин Раша!)и тормозной цилиндр выдвинулся настолько, что начал клинить.
Так что, можете ездить с тонкими дисками, но не удивляйтесь, если на полном ходу цилиндр выдвинется так, что разгерметезирует контур.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
i16 писал(а):Вопрос: можно ли ездить со сломанной шпилькой крепления тормозного диска?
Можно, эти шпильки в основном только чтобы диск(когда новый) со ступицы не падал и колесные диски удобнее было одевать.
vfts
yurec писал(а):i16 писал(а):Вопрос: можно ли ездить со сломанной шпилькой крепления тормозного диска?
Спасибо, yurec, а то я переживал по этому поводу.
Т.е ругаться с СТО по этому поводу не стоит...
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
petrov писал(а):Менял тормозные колодки, померял толщину диска - 9 мм. Мурзилка говорит менять уже при 11 мм.Что делать, менять срочно или ездить до весны (зимой всё равно тормоза отдыхают) ? Спасибо.
Менял на своей. Посколько било в руль и педаль при торможении. да ктомуже диски были покоцанные но в пределах нормы. Совет меняй напару с колодками, поскольку колодки (их поверхность тож изнашивается неравномерно). в связи с чем покоцаешь новые диски. если менять не будешь, выдавишь поршни в тормазных цилиндрах и в самый неподходящий момент останешься без тормазов......и 2 штуки рублей ст-ть тормоз.дисков и колодок могут превратиться в круглую сумму.
dimm33
yurec писал(а):эти шпильки в основном только чтобы диск(когда новый) со ступицы не падал и колесные диски удобнее было одевать
в первую очередь они "крепят" и центрируют ТОРМОЗНОЙ диск чтоб когда ты колесо одевать будешь не танцевал совмещая сосность ступица-торм. диск-колесо
а уже потом и колесо чтоб центрировать легче было
это наверное ед стоящая деталь на тазе
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Всё там болтами колеса нормально центрируется, вот только проворачивается одно отностительно другого и долго не понимаешь - болт вроде в дырочке, а не закрчивается.
dimm33
Rover_61reg
dimm33 писал(а):чтоб когда ты колесо одевать будешь не танцевал совмещая сосность
Rover_61reg
dimm33
А приходиться - ибо литьё такое.
На зиму под штамповку вкручу назад.
Т.е шпильки эти - не жизненно необходимы.
dimm33
Rover_61reg писал(а):ибо литьё такое
ааа, ну да. мне просто везет что есть дырки))
у меня руль трусило при торможении начиная со 140 и отдавало биение в руль тоже думал диски тормозные, оказалось привод между гранатами который подлиннее (правый) оказался чуть изогнут
вот и происходила вибрация при нажатии на тормоза с отдаванием в руль
drive1
Авто: Калина
Может немного не в тему.
Хочу поменять ступицу слева, подшипник ступици и оба торм диска передние.
Вопрос: при вставке ступицы в подшипник, какие меры предосторожности принять чтобы ступица не разломала подшипник при вставке?
У меня тоже руль досбасит, причём очень сильно, диски кривые.
Отчего возник вопрос. Товарищу в воскресенье меняли подшипники ступичные и при забивании ступицы в подшипник снутренняя обойма подшипника вылезла немного, мы её назад заколотили но хз как это скажется в дальнейшем.
dimm33
drive1 писал(а):при забивании ступицы в подшипник
забивают гвоздь в голову
а подшиб.
прессуют
