Думарь
Авто: 2123, была 21144, немного не сток
Шкивом генератора подзамяло цапфу коленвала, теперь не могу звездочку снять. Съемник не лезет, отвертками не стронуть. Есть идеи?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
А зачем снимаешь, если не секрет?
Думарь
Звездочку надо поменять, шкив генератора к ней неплотно прилегает (плоскость порченая), и соответственно болтается и убивается. Лезут ошибки, звуки неприятные, машина не едет.
Думарь
Думарь писал(а):теперь не могу звездочку снять. Съемник не лезет, отвертками не стронуть. Есть идеи?
дву отвёртками раскачивал и потихоньку стаскивал, неудобно согласен
но реально, по другому тама никак
Место такое что неподлезть толком.
dvm99i
Может шпонка подкисла и не даёт?
Как вариант- попробовать сделать хитрый съёмник самому. По-моему если снять колесо, то дрелью можно подлезть. Засверлить два ортагональных отверстия в шкиве, нарезать резьбу. Соорудить мощную планку с отверстиями под те резьбы, по центру подставить что-нибудь цилиндрическое (кусок болта). Врезьбы вставить болты и тянуть по очереди с подстукиванием...
dvm99i писал(а):Как вариант- попробовать сделать хитрый съёмник самому. По-моему если снять колесо, то дрелью можно подлезть. Засверлить два ортагональных отверстия в шкиве, нарезать резьбу. Соорудить мощную планку с отверстиями под те резьбы, по центру подставить что-нибудь цилиндрическое (кусок болта). Врезьбы вставить болты и тянуть по очереди с подстукиванием...
+многа
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
скорее всего замяло шпонку (у меня так было...) - вырезал болгаркой малым кругом.
Думарь
Всем огромное спасибо. Решило зубило. Раскерачил этот шкив и порядок)
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
зубило зубилом ремонтируем
Думарь
Диман09
вроде гомеопатия сие есть)
