Замена термоэлемента в термостате.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена термоэлемента в термостате. вывод темы на печать
gnom211
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 12:47
Кто нибудь менял данную штуковину самостоятельно?
На сколько я понял требуется открутить всего 3 болта под шестигранник. А надо ли отсоеденять патрубки, или можно извлечь неисправный элемент без отсоеденения патрубков?
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:19
Только тосол слить. А дальше уже сам написал.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:22
Ещё проблема найти рабочий термоэлемент. Very Happy
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gnom211
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:28
Купил в магазине, поставлю посмотрю рабочий или как???
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:20
[quote="gnom211Купил в магазине, поставлю посмотрю рабочий или как???[/quote]
В кастрюлю его с водой горячей засунь и посмотри, чтоб работал, а то, на машине замучаешься проверять.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:24
В кастрюлю его с водой горячей засунь и посмотри, чтоб работал, а то, на машине замучаешься проверять.[/quote]Тогда придётся снимать шланги с термостата. Но этот способ лучше, чем потом несколько раз снимать/ставить, сливать/заливать ОЖ.
Павел
gnom211
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:25
Спасибо Smile
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:32
когда-то менял термостат на девятке, при проверке пришлось несколько штук забраковать, один не открывался, другой при охлаждении не закрывался и т.п. Прикинь все это делать на машине и потом бегать в магазин. Проверял в магазине, для чего попросил у продовцов чайник. В результате поставил польский, но за дороже...
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 17:43
Oleg_e
У тя какого года машина?
С 2001г идут новые термостаты-в алюм.корпусах- такие поляки не делают-токо наши.
Когда берешь термоэлемент:
1-заводские без упаковки,в полиэтилене,с рез.упл.кольцом.
2-смотришь ось элемента-не должно быть следов от токарной обработки
3-на теле элемента(на цилиндре)имеются такие риски-углубления
4- термоэлементов на данный момент 3 образца,надо знать какой тебе нужен.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 19:29
Тогда придётся снимать шланги с термостата. Но этот способ лучше, чем потом несколько раз снимать/ставить, сливать/заливать ОЖ.[/quote]
Термоэлемет, в красивой коробочке, на ней написанно ПРАМО, на самом термоэлементе так же стаит клеймо ПРАМО и температура 85 гр. С.
Налил кипятка в стакан, опустил его, не каких изменений не увидел, что в нем должно "шевелиться" ? Smile
