Датчик уровня масла ?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня масла ?! вывод темы на печать
am68
Авто: 2112, 1,5л. 16 кл., дефиле
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:47
Задолбал пиликать уровень масла. На одном и том же месте сегодня пиликает, на следующий день нет. Уровень в норме. Что за хрень, кто знает ????????? Sad
am68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:55
ставить в другое место, по нечетным дням Very Happy Желательно чтоб моськой вниз или на ровном месте. Как вариант проверить разъем на датчике.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:58
Принцип работы да место положение его глупое. У меня переодически тоже ругается. Когда машинку под наклоном оставляю на пару минут и потом завожу всегда звездит. Масло не успевает стекать до нормы.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
am68
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:57
Не было 3 года такого, только когда под нормальным уклоном стояла машина пиликал. 2 раза масло менял ничего не было а этим летом сменил и понеслась-практически на ровном месте звенеть начинает. Разъём смотрел всё в норме.
paravoz
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:01
Мотор 1,6: нет датчика - нет проблемм.
это как рекламный слоган.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAC
А у меня вообще провод из датчика выдернут. Спокойствия стало без него больше Smile
KAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:07
Ахринительный Баян :-D
Да забейте вы на етот датчиг или на отдельную лампу вывидите(как у меня) и нету проблем
Кста после пуска кады масло в голову уходит датчиг начинает гореть если глушаноть то он ещё долго будет фигню паказывать
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
am68
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:09
спокойствие это хорошо, но тут на днях запиликал, я забил-надоело уровень проверять каждый раз.А утром полез глянуть уровень и ох..., заглушки распредвала нет и из дырки этой маслом обосрало весь движок, хорошо не долго ездил и не всё масло выбросило.
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:18
Смысл этого датчика сомнителен.
Если в дороге масло вытечет, то но не среагирует.
А запищит только после следующего включения зажигания.
Но если масла уже нет, есть лампочка давления.
Видимо поэтому от него и избавились на 1,6.
Как вариант просто снять провод, и не заморачиваться.
Нельзя починить то, что не сломано.
Danla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:20
тем не менее даже в ино (не все, но есть) не гнушаются показать при включении зажигания водителю уровень масла - рено меган например.
am68
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:46
енто как ????????
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:55
am68 писал(а):
енто как ????????
Ну как у вас не помню ужо Confused
Я себя из за отсуствия всякогоБСК и ваще каких либо ламп свободных, повесил на лампу подсоса :cool: Такая ораньжевая на приборке 8) Ежли при разгоне молчит а при торможении горит то делаю выод что масло до упора (ровно по метке на стоячей заглушонной машине)
am68
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 16:30
интересный вариант, тока у нас подсоса нет.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 16:37
Знаю :-D откеда ему взятся
Ищите тоды ещё какунить резенвную лампу в преборке с постоянным питанием от Плюса (С датчига идёт масса )
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 16:49
Подсоса нет, но лампа в приборке для подсоса у меня например есть. Я ее правда задействовал для других целей - для индикации включения рециркуляции.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
am68
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 17:50
И в чём разница тогда, что лампа что датчик один хрен сигналить будет что масла мало ???????? Или лампа уровень в движении будет казать, не как датчик только после глушения-заводки ????
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 17:55
Совершенно верно. Лампочка на приборке ВСЕГДА будет сигналить о низком уровне масла в отличие от БСК.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
am68
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 18:18
И как его (датчик) к лампе прицепить ????
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 18:23
Схему бери 8)
Берёш провод от БСК и сабачиш его на лампу нужную 8)
am68
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 18:37
А точно "масса" с датчика идёт ????
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 18:46
Точно Smile
По крайней мере у меня так 8)
Если от датчика идёт один провод то откедаж плюсто там вазмется? :-D
am68
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:53
я в автоэлектрике не очень, но это как-то неубедительно. А как же "масса" на том куда он вкручивается???
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 17:13
Как Всё запущено Smile
Там геркон стоит, один конец у него на массу движка запитан, а второй на провод к приборке. Так вот кагда уровень падает магнит в паплавке замыкает геркон и подаёт на провод массу 8) А если уговень в норме то на проводе нет ничего ни + ни -
am68
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 15:09
ааааааааааа, семён семёныч-точно !!!!!!!!!
aviatorrrу мерси !!!!!!!!!!
