кратковременный гул после старта двигателя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> кратковременный гул после старта двигателя вывод темы на печать
Andruxa-2110
Авто: 2110 8кл. 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:15
Добрый день всем. с наступлением морозов появилась следующая проблема:
при старте холодного двигателя (температура воздуха меньше нуля) во момент пуска двигателя (когда уже завёлся) слышен какой-то гул (больше даже на скрёжет похоже) в течении нескольких секунд.
если же двигатель прогрет, тогда всё ок.
в чём может быть проблема?
стартер снимали и смазывали, где ещё копать?
Жизнь хороша...
Andruxa-2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:45
Andruxa-2110
У мне при запуске где тока не гудит а патом проходит ежли всё смареть мона ваще на мишине не ездить Sad Итог: "Забить"
Но если сильно надо то смари ролик, помпу, мож КПП че обсыхает Confused
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
paravoz
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:46
aviatorrr писал(а):
У мне при запуске где тока не гудит а патом проходит ежли всё смареть мона ваще на мишине не ездить Итог: "Забить"
согласен. после -20 чего только не услышишь - и скрежет и визг. если на горячуюю и летом все нормально то все ОК.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:01
Andruxa-2110 писал(а):
где ещё копать?
внутри стартера! там есть (не знаю как правильно называется) такая упорная чашка, короче говоря, скорее всего механизм затирает о нее!
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andruxa-2110
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:04
а можно об этом поподробнее? где эта чашечка находится, и что с ней делать?
Жизнь хороша...
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:09
Попробуй сцепление выжать, может гудеть подшибник первичного вала, у меня похоже скрежетала, в результате завыло на всех режимах и температурах. Оказался подшибник гены.
Сними с него ремень прокрути его рукой.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Promo
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:10
economist6
Promo
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:12
давай, точно определим диагноз:
1 источник шума: стартер или гена?
потом....
economist6
Promo писал(а):
economist6
И
2112 16V 2003г.
Promo
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:14
ППВ тут не причем! он сцепление при запуске не трогает Very Happy
economist6
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:18
А его трогать и не надо Сцепление нажимаем ППВ останавливается, не нажимаем ППВ крутится
2112 16V 2003г.
Promo
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:21
Разве? Confused
economist6
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:23
Promo писал(а):
Разве?
Всегда так было. Просто при нажатом сцеплении начинает работать выжимной
2112 16V 2003г.
Promo
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:25
да да!
просто если речь идет об стартере, то возможный вариант решения непроблемы я привел выше
economist6
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:32
Лично думаю что дело в гене
2112 16V 2003г.
Andruxa-2110
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:46
только что попробовал ещё раз....
сцепление не влияет. т.е. выжато оно, или нет-без разницы
итак после первой попытки завестить визг примерно 2-3- сек, потом всё ок. после второй длительность постороннего звука уже поменьше, примерно 1 сек.
слушаю Ваши комментарии
Жизнь хороша...
economist6
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:50
Сними ремень с гены покрути его рукой! если все хорошо, то минус еще одно подозрение. А так может и ролик звездить. Точно думаю не помпа или стартер. Помпа начинает везжать при нагрузке, а стартер более звучен
2112 16V 2003г.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:55
Andruxa-2110
Аткуда примерно звук?
Andruxa-2110
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:59
из под капота, это точно Smile.
ну а посуществу......не могу точно сказать, т.к. некого попросить сейчас, чтоб завели, а я послушал
Жизнь хороша...
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 16:06
Andruxa-2110
Ну примерно хотяб? ну с права с лева в середине?
economist6
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 16:07
из под капота, это точно .
А у тебя не гидрокомпенсаторы подстукивают. При первоначалной заводке они всегда пока до них масло не дойдет стучат???
2112 16V 2003г.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 16:09
economist6
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 16:17
А там чего их нет?
2112 16V 2003г.
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 16:20
а как они стучат? Звонко или не очень?
а то у меня тоже какое то тарахтение сразу после запуска, по моему как раз идет из под крышки с надписью 16V
прогревается - всё ок
mks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 16:23
mks
Да не очень. Постучат пару секунд и все. Все зависит от масло на сколько оно жидкое или густое
2112 16V 2003г.
Страница 1 из 2
