Glina
Авто: ВАЗ-2107
Доброго всем дня. Задался вопросом подключения реле стеклоочистителя с 2109 на ВАЗ 07. Начал было разбираться, да вот чего не получается. Если кто делал, буду благодарен за помощь и советы, и желательно схему подключения. Сразу говорю - в поиске не нашел ничего путного, если было - прошу ссылку!!!
Ram_053
Авто: ВАЗ-21053, ВАЗ 21093
Что-то не пойму в чем преимущество девятошного реле??? По-моему достаточно просто купить реле регулировки паузы (150р) + полчаса несложной возни и офигительная опция готова. Паять ничего не надо. Пауза меняется легко, к тому же, у этого реле есть опция автоматического включения дворников в момент подачи воды (т.е. нажимаешь рычажок на подачу воды, а дворники сами сразу же включаются).
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а):Что-то не пойму в чем преимущество девятошного реле??? По-моему достаточно просто купить реле регулировки паузы (150р) + полчаса несложной возни и офигительная опция готова. Паять ничего не надо. Пауза меняется легко, к тому же, у этого реле есть опция автоматического включения дворников в момент подачи воды (т.е. нажимаешь рычажок на подачу воды, а дворники сами сразу же включаются).
+1 Я себе такое поставил. Классная вещь, как на иномарках. Нисколько не жалею!
Andreiko
Можно подробнее, как это реле регулировки паузы выглядит, его номер желательно?
Chingis
Авто: 21074
А подскажите по подробней как это сделать, и по возможности дайте ссылочку чтобы хоть посмотреть как оно выглядит
