Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
При активном разгоне стало что-то раскачиваться и глухо бумкать о защиту (5 мм стальной лист). При движении накатом и торможении все тихо. Кроме двигателя и коробки, вроде бы, стучать по защите больше нечему, посему вопрос - насколько это похоже на просадку опор двигателя? Какие еще варианты? Пепелац древний, но визуально никаких отклонений в опорах не видно. Руками двигун не особо раскачивается. Как можно подручными средствами проверить состояние опор?
Storm
визуально, если накоренился - сразу видно - сел на раму.
Jar
<Storm>, сантиметр грязи на защите пока не позволяет понять - сел или не сел
На самих опорах можно что-нибудь измерить линейкой?
Storm
а че там измерять-то? железка, внутри резинка, если резинка целая и не пружинит, то все в норме
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Недавно поменял опоры все а то двиг задолбал по защите бить, прыгать стал поменьше но все равно пробивал. Поменял поддон картера и двиг вообще на защиту лег.... поменял защиту, теперь все в порядке 8-) .
А я защиту просто отогнул ломиком и кувалдой и все. А нафиг ее менять то?
deicider
Engineer_Aleksej писал(а):А я защиту просто отогнул ломиком и кувалдой и все. А нафиг ее менять то?
Там уже гнуть было нечего, конструкция такая уе..ищная.
aviatorrr
Jar
Как кастрюля стоит? если ровна т скарее всего опоры ещё жывые
Jar
Кастрюля нормально стоит. Бумканье появляется только при наборе скорости. В статике все на месте.
aviatorrr
Jar
Тады смари Опору каторая под нагами водителя стоит она могёт просела 8)
Storm
aviatorrr писал(а):Тады смари Опору каторая под нагами водителя стоит она могёт просела
aviatorrr КаГ всИгда вгАняИшь мИня в ЭкстаЗЗЗ!З!З!!!!!
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
<Storm> писал(а):aviatorrr писал(а):Тады смари Опору каторая под нагами водителя стоит она могёт просела
"Опора задняя",у меня на 2108 числиться как "2108-1001033-10"
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=287_28334
To
Jar впиши в профиль машинку, будет легче
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А че там за опора для ног? педаль газа?
aviatorrr
<Storm> писал(а): КаГ всИгда вгАняИшь мИня в ЭкстаЗЗЗ!З!З!!!!!
Mikee писал(а):"Опора задняя",у меня на 2108 числиться как "2108-1001033-10"
Она у мну из за отсутствия пола Является
Сергей 22 писал(а):опора для ног
Jar
Всем спасибо, освободится время - буду искать опору для ног
Надеюсь, защита достаточно прочна, чтобы двигатель пока не вывалился на дорогу, если что... Все-таки двигатель понужнее в хозяйстве, чем задняя балка
aviatorrr
Jar писал(а):Все-таки двигатель понужнее в хозяйстве, чем задняя балка
Отже блин
Да заварил я её уже 8)
rukhov
Авто: ВАЗ 2108 -> ВАЗ 21140 -> Jeep Cherokee 4.0
<Storm> писал(а):а че там измерять-то? железка, внутри резинка, если резинка целая и не пружинит, то все в норме
не скажи...
у меня на старой 8-ке было движок накренился что времинами шкив привода генератора на коленвале начал за что-то чиркать...
я долго смотрел резинки - никакого криминала не заметил...
и ездил так довльно долго,
потом как-то присмотрелся повнимательнее - оказалось передняя опора двигателя треснула и деформировалась прилично...
Storm
rukhov писал(а):у меня на старой 8-ке было движок накренился что времинами шкив привода генератора на коленвале начал за что-то чиркать...
хе-хе... у меня так тоже было... чиркало за растяжку. резинка на опоре - вся потрескалась
