hottabych
Авто: ВАЗ-21124 16V
Доброго всем дня.
Заметил такую фигню, когда разгоняюсь, на третей передаче, скорость 55 км/ч, обороты 2500, начинает гудеть рычаг переключения передач, именно рычаг. Держишь рукой звук глушится, переключаешся на четвертую звук пропадает. Вроде обороты не большие. В чем дело, или ничего страшного.
Пробег 4000, масло в кпп еще заводское.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Коробки гудят у всех, - забей.
Или поиском посмотри была темка про пружину на кулису КПП, - помогает уменьшить шум и вибрацию самой ручки.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Резонанс, бл.!
hottabych, тыж волшебник! Дёрни волосок и яви чудо! :-D
hottabych
Авто: ВАЗ-21124 16V
hottabych, тыж волшебник! Дёрни волосок и яви чудо! :-D[/quote]
Против мудрейших конструкторов ВАЗА я бессилен
Глебаня
hottabych
Тогда глуши енто резонанс!
Меняй втулку рычага (продается ремкомплект)
hottabych
Авто: ВАЗ-21124 16V
А скока она стоит? Долго ли париться с работой? Самому та реально это сделать?
Глебаня
Стоит рублей 30 наверное.
А скока парится - от тебя зависит. Почитай мурзилку - там все написано.
Snap!
Авто: 21104
долго думал почему у меня такой проблемы нет. Оказалось что ручка КПП почти всегда у меня в руке :-D
PF
Авто: Sorento
Может греметь:
- Сама ручка КПП
- Втулка
- Карданчик кулисы
- Демпфер
hottabych
Авто: ВАЗ-21124 16V
Ага, такое ощущение что именно сама ручка гремит, как будто в нее виброматорчик внедрили :-D . Причем на скорости 50 км/ч и обороты 2500. В принципе если на третей больше 2500 не давать а переключаться на 4-ю гдето на 2100, то все гуд. :-D
PF
Авто: Sorento
hottabych
Попробуй рычаг скинуть и без него попробовать, если не поможет - втулку меняй или пили, потом карданчик
