Цыканье под капотом при даче газа - прокладки или клапаны?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Цыканье под капотом при даче газа - прокладки или клапаны? вывод темы на печать
TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 17:27
Давишь тапку - отчётливо слышно цыканье, пока не наберёт скорость в соответствии с положением ноги. Очень похоже на прокладку коллектора или штанов, но уж очень медленно прогрессирует: уже третья неделя пошла, а звук едва-едва усилился. Прокладки обычно быстро прогорают. Потому и мысль про клапана возникла. У самого с прогаром клапанов случаев не было, поэтому с ранними симптомами не знаком. Подскажите, кто знает, плиз.
Последний раз редактировалось: TSV (21 Ноября 2006 18:08), всего редактировалось 1 раз
TSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 17:46
Виозможно это детонация. Что за машина, двигатель, пробег?
TSV
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 18:11
Это не детонация, её я ни с чем не спутаю.
2110, 1.5л, 8кл, Ителма, 41000км.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 18:49
ИМХО - прокладка коллектора.
ВАЗ 21114 2006г
TSV
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 19:02
Обычно прокладка коллектора прогорает за неделю, не больше. А тут уже три. Смотрел стык и на подъёмнике, и сверху: не видать признаков. Ждать, пока "наружу выйдет" как-то не привык.
Хотя, если клапан, то один хрен регулировкой уже не спасти, наверное.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 19:19
Ну не скажи, у друга на 102 месяц почти не проявляла себя. :-D
Тебе ждать не много осталось... 8)
ВАЗ 21114 2006г
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 23:49
Тогда возможна прокладка выпускного коллектора в месте воединения с головкой блока. Если пробита то появляется звук похожий на щелчки при увеличении оборотов. Она может и не прогрессировать т.к. обычно выбивает кусочек прокладки и звук держится довольно долго пока не прогорит вся. Как я заметил это бывает от ослабших гаек крепления коллектора. Когда начинаешь разбирать гайки идут очень легко.
