movak
Авто: ВАЗ 21103
Купил комплект замков бесшумных на передние двери , так блин не могу сорвать два болта на которых они держатся . Купил ударную отвертку , так один получилось открутить , а второй хрен (аж сточиваться начал)....... что мне делать . Заезжал в один сервис , там меня отправили куда подальше , сказали что "мы" этим не занимаемся
actron
Авто: 2112 "04
Заедь ещё в один.
Если ещё один отсутствует, возьми в руки дрель. Сверли.
movak
Авто: ВАЗ 21103
actron
Болт сверлить ? Вообще насквозь сверлить ?
movak
Авто: ВАЗ 21103
А еще в один сервис ехать совесть мучет .. Там за 4е открученных болта 500 возьмут.
actron
Авто: 2112 "04
Шляпку сверли, дальше сам внутрь упадёт
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Я победил эти болты подходящей битой + переходник на трещотку по-мощнее.
actron
Авто: 2112 "04
а.... речь об ответной части? которая на стойке?
тогда внутрь двери не упадёт.. но выкрутить получится )
movak
Авто: ВАЗ 21103
ПохабычЪ писал(а):Я победил эти болты подходящей битой + переходник на трещотку по-мощнее.
Ничего не понял
Можно по-русски и по подробнее
ПохабычЪ
Береш биту ессно крестовую (насадки такие к отвертке) - ту чтоб по размеру пожходила, не меньше - ибо провернет. Потом переходник (головка) - с одной стороны эта бита вставляецца - другоая для трещотки ( можно вороток) со всей массой тела жмешь биту в винту а правой ручонкой вращаешь вороток против час. стрелки...Фсе..пьешь ПИВО с друзьями...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Во блин страсти...Интересно, чем их на закручивают...я на 2-х дверях зубилом срывал.
Tom669
ПохабычЪ писал(а):Береш биту ессно крестовую (насадки такие к отвертке) - ту чтоб по размеру пожходила, не меньше - ибо провернет. Потом переходник (головка) - с одной стороны эта бита вставляецца - другоая для трещотки ( можно вороток) со всей массой тела жмешь биту в винту а правой ручонкой вращаешь вороток против час. стрелки...Фсе..пьешь ПИВО с друзьями...
Правильно говоришь. Биту чтоб плотно входила в шлицы болта и трещотку. Откручивается достаточно легко не срывая шлицов на болте. Для особо упорных болтов можно предварительно по ним постучать молотком через медяшку. Приятель тоже сорвал все шлицы, а отвернуть не смог, приехал ко мне. Вставил биту, пару ударов молотком по бите чтоб плотнее вошла, потом трещеткой раз и отвернул. Он был очень удивлен т.к. до этого перепробовал все, что было под рукой, а оказалось, что надо иметь просто хороший проффесиональный инструмент.
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Мне в первом сервисе не смогли открутить, хотя у них и была и ударная, и "правильная" мегаотвертка с приваренной ручкой-поперечиной. Второй сервис специализировался на "люксовке", там смогли. Болты сдвигали с места (стрАгивали по резьбе) зубилом, осторожно постукивая.
movak
Авто: ВАЗ 21103
Поподробнее пожалуйста что такое БИТА и ТРЕЩЕТКА ???
iii
Авто: ВАЗ 21103М
почитал ветку и что-то перехотел бесшумные замки ставить :-(
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
iii писал(а):почитал ветку и что-то перехотел бесшумные замки ставить :-(
Когда всё-таки поставишь то будет вот так :cool: так
и так
Ставяться вообще то без проблем, 15 минут делов.
Я приехал отдал, уже не помню сколько, но не очень дорого, вышел покурить, зашел посмотрел новую двенаху в салоне, сказали забирай, пошел открыл закрыл, офигел ещё раз открыл закрыл, сел и уехал с :grin: таким фейсом! Все посоветовал и все кто поставил у всех без проблем.
Одно но если у тех мастеров руки оттуда откуда надо растут, то заодно двери отрегулируют!
K_Serg
Авто: 21102
...особенно если учесть, что многие, очень многие, комплекты не проходят заводских испытаний...
Автозаводы от них отказываются, а их - в розницу :-(
Сминается пластмасса на фиксаторе и двери открываются на ходу
[/quote]
niko1us
K_Serg
Авто: 21102
niko1us писал(а):Были примеры?
ДА!
Производства "ПТИМАШ" г. Димитровград - опасны для жизни;
ДААЗ г. Димитровград - по надежности проходят
, но эффект безшумности стремится к 0;
Для себя любимого
нужно ставить комплект (замок + защелка) производства "БРАНО Рос". это совместное с Чехиеей предприятие в г. Кстово. Эти замки устанавливаются на ГАЗ-3111.
Один нюанс: отверстия крепления защелки возможно придется расточить для обеспечения межосевого расстояния = 32мм. Хотя не исключено, что поля допусковхватит и без доработки. :grin:
niko1us
K_Serg писал(а):niko1us писал(а):Были примеры?
ДА!
Для себя любимого
т.е. это те которые сейчас на 3110 устанавливают?
Dim112
K_Serg писал(а):Для себя любимого Smile нужно ставить комплект (замок + защелка) производства "БРАНО Рос". это совместное с Чехиеей предприятие в г. Кстово. Эти замки устанавливаются на ГАЗ-3111.
Один нюанс: отверстия крепления защелки возможно придется расточить для обеспечения межосевого расстояния = 32мм. Хотя не исключено, что поля допусковхватит и без доработки. Very Happy
Так ну теперь колись как точно называются и желательно как ставить(что-то с трудом мне верится что подойдут, но может я и не прав). Ну и фотки если можно их.
niko1us
Dim112
Согласен.
K_Serg
Описание и ФОТО в студию!!!
ПохабычЪ
[[/quote]
а оказалось, что надо иметь просто хороший проффесиональный инструмент.[/quote]
+10 Ибо с хорошим инструментом все проще и легче...по своему опыту знаю, как можно наипацца и индийскими рожково-накидными, апосля мчацца в лабаз за гайками и вторым индийским ключом....в итоге получаецца дороже и гиморно...
movak
Авто: ВАЗ 21103
Поставил я эти замки за 200рэ . Механник работал такой же точно отверткой что и я пытался . Только теперь водительская дверь открывается тяжелее ... она и раньше не очень ходила. Что это ? Просела ? Петли надо поднять ?
