Sky112
Авто: Legacy BL5
Мужики, ну что делать с этим контроллером Январь 7.2 Ителма. Уже три дня вожусь с запуском в мороз. Он настолько критичен к напруге что разница даже в 0,1в сказывается на запуске, он просто отрубает форсунки по ходу, крутит бодро но не схватывает. Может прошивку другую залить?
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Tom669
Сделать подогрев как на сиденьях
. Если честно то даже и не знаю, что предложить.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Sky112
вот интересно, кто тебе сказал, что дело в контроллере?
Vlad B
Грелка пацаны, вам поможет грелка!
Sky112
Авто: Legacy BL5
Вадя писал(а):Sky112
Просто у 3 моих друзей такие же машины 2005 года летние, у всех масло 0 в40, свечи новые, бензин нормальный (занимаюсь топливом), провода, всё норма, машина работает идеально, когда заводится, никаких проблем. Аккум новый ставишь всё ок, постоит она пару дней и опять приехали. Всё это повторяется на 3 машинах, уже наверно вебасто проще поставить.
Если дело не в конторллере то в чём?
Sky112
Авто: Legacy BL5
skayfaks писал(а):Ага, дело в прошиве
Ты себе какую залил, вылечилось?
skayfaks
Sky112 писал(а):skayfaks писал(а):Ага, дело в прошиве
Волшебник Паша все устранил :grin:
Sky112
Авто: Legacy BL5
skayfaks писал(а):Sky112 писал(а):skayfaks писал(а):Ага, дело в прошиве
Далеко мне до Паши ехать, скажи что за прошивка? Может ещё что делал?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Sky112
ну ...меняй контроллер.с таким мыслями то...Проще машину поменять...
Диагностить машину надо.Можно канеш искать и так-менять подряд все датчики, причем начинать с контроллера.
Кстати, прошейся от Паши......Удивишься.....
Sky112
Авто: Legacy BL5
Да делал диагностику, всё в норме, диагност друг хороший, всё делает на совесть. Кто такой Паша? Чему я удивлюсь? Посоветуй лучше что делать.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Пашу в Нижневартовск !!!
denisk
Авто: 21104М, август 2005
у меня такая же беда... был контроллер ИТЕЛМА при T<0 нет искры, хоть убей... в ноябре 2005 поменяли по гарантии на АВТЕЛ (потом этот контроллер ГСТО с завода вернулся как исправный !!! и это наводит на некоторые мысли), сейчас контроллер АВТЕЛ, история повторяется, стартер крутит бодро - искры нет, с той только разницей, что Ителма дохла уже при -5 гр.Ц., а АВТЭЛ держится до -10 -- -15. Кладу грелку!!! резиновую на контроллер, через 10 мин, заводится. Прошивка у меня HL54 от Паульса, толку от этого 0, потому что проблема в железе. Ответа нико дать не может конкретного, советуют питание контроллера проверить в момент попытки пуска, сделать доп массу на контроллер. Пока этого не делал. Еще одна мысль - контроллеры такие... Гуано...
история борьбы:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=76181&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=76788&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118944
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118954
а воз и ныне там, хотя проблема актуальна - ИПГ молчат...
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Vlad B писал(а):Грелка пацаны, вам поможет грелка!
Ага, и клизма двухведерная в придачу.
Надо спросить, у карифана, что за ЭБУ на 21124 стоит, она у него как моя с январем 5.1, в любой мороз и с пол тычка.
Vlad B
Вероятно используются "бытовые" микросхемы контроллеров и флешек и ппзу, вот вам и ответ.
Надо попробовать заменить флешку на промышленную, которая работает до -50С. Если конечно кто сможет. Но мне кажеться проще заменить ЭБУ на Январь 5.1.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
А кто юзает контроллер Bosch MP7.0 - как у него с холодным пуском, у нас мороза пока нет, а зимой машинку еще не катал. 8-)
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Интересные вещи....
А вот "нет искры" -это точно? Выкручивались свечи? Или сделали вывод по отсутствию запуска?
Vlad B
Genri писал(а):А кто юзает контроллер Bosch MP7.0 - как у него с холодным пуском, у нас мороза пока нет, а зимой машинку еще не катал.
Вы шо, какой мороз в Киеве? У вас там -20С хоть бывает?
Vlad B
Паулюс писал(а):А вот "нет искры" -это точно? Выкручивались свечи? Или сделали вывод по отсутствию запуска?
Тоже слышал что у людей в минус - нет искры. Может у них тама ДПКВ и его проводка вымерзает?
Genri
Vlad B писал(а):Вы шо, какой мороз в Киеве? У вас там -20С хоть бывает?
прошлой зимой было -30 :ooo: а так в основном примерно -20
Девятка не подводила, как с двенахой будет - незнаю
Vlad B
Genri писал(а):прошлой зимой было -30 а так в основном примерно -20
Влажность какая?
Genri
была х.з.
89% - это сейчас, а причем влажность к мозгам?
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
а ты пробовал с нажатой педалью заводить?
есть метода, для пуска в холод!
Vlad B
Jeddite писал(а):а ты пробовал с нажатой педалью заводить?
Фигня и не у всех работает, т.к. при выходе из режима продувки всё равно заливает.
