Artecom
Авто: временно, пешеход
Jeddite писал(а):2Паульс
Ну вот видишь какой молодец...последние несколько постов, хорошо отвечаешь..значит можешь! А то сиденье подвигай, ручник подергай...
Это форум и здесь люди пишут свое мнение, оно может быть не правильным, а может быть и правильным..но это не повод острить своими знаниями...8-)
Если не острить, скучно будит...
Тагда и разницы не будит, что мурзилку, что форум читать
denisk
Авто: 21104М, август 2005
подскажите все-таки - как проверить напряжение на ЭБУ в момент пуска... на каком проводе смотреть и как - отключить колодку от контроллера или нет? при каком минимальном напрядении ЭБУ перестает выполнять нормально свои функции. Если напряжение на ЭБУ подается нормальное, но искры нет, то логично предположить, что либо нет сигнала ЭБУ, либо он не доходит до катушек, либо сами катушки, либо свечи. Можно ли это как-то проверить на колодках катушек наличие сигнала ЭБУ и как (какие приборы надо)?
