BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Постоянно падает и не плотно закрывается крышка, которая закрывает воздуховод для обдува ног на семерке. Может кто поделится рецептом как сделать так, чтобы она плотно прилегала и не пропускала воздух и не падала.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
BassBit_98_Питер
Подложи что-нибудь :-D
remez
Мебельный магнит для закрывания дверенй. 3-й год работает, отл. держит. Правда разобрать много надо.
Andreiko
Вообще-то проблема не в том, что она открывается, а в том, что она не до конца закрывается. Там защелка пластмассовая очень жесткая, но если уж ее постараться закрыть - то будет держать не хуже мебельного магнита. Потом отрывать придется
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Andreiko писал(а):Потом отрывать придется
Не-а, это ж советская конструкция... Отжимаешь крышку в сторону пассажира - и она легко открывается :-D .
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Andreiko писал(а):Вообще-то проблема не в том, что она открывается, а в том, что она не до конца закрывается. Там защелка пластмассовая очень жесткая, но если уж ее постараться закрыть - то будет держать не хуже мебельного магнита. Потом отрывать придется
Не... она у меня закрывается, те есть щелчок об защелку, но там остается офигительная щель через которую проходит воздух...
remez писал(а):Мебельный магнит для закрывания дверенй. 3-й год работает, отл. держит. Правда разобрать много надо.
Расскажи, пожалуйста, подробнее об конструкции...
remez
Со стороны ручки на корпус прикручиваешь магнит, на крышку железячку. И все. Надо только снять конструкцию с воздуховодами (отсоединить боковые, снять 4 защелки, отсоединить вентилятор). А так элементарно: как дверь у шкафа. Причем в закрытом состоянии ноги замерзают в холод.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
remez писал(а):(отсоединить боковые, снять 4 защелки, отсоединить вентилятор)
А снимать-то зачем??? Или так не подлезть???
Vovchik2107
Авто: ВАЗ-2107, full stock, SAFARI
Такаяже фигня была, купил уплотнитель поролоновый на липучке (которым форточки на окнах оклеивают) и приклеил его по периметру крышки, теперь на стёкла и с боковых воздуховодов при закрытой крышке дует аж свистит :cool:, да забыл добавить, снимать ничего не надо кроме бороды, или если совсем лень, то можно только площадку возле рычага КПП снять
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
кстати таже фигня, хотел на супер клей посадить-отговорили ))))
shelesiaka
Авто: 074i
тож болтается, только я вот думаю если я ее прилеплю, темболее намертво, то патом вобше останусь бес печки.
иногда она не начинает работать, пока не потеребиш заслонку))
remez
BassBit_98_Питер писал(а):remez писал(а):(отсоединить боковые, снять 4 защелки, отсоединить вентилятор)
удобней работать. Принес домой, в тепле подогнал магнитик, отрегулировал... А так корячиться неудобно.
Валерич
Авто: 21074
А почему бы тросик не цепануть и ручку куда нибуть рядом с подсосом например
remez
Валерич писал(а):А почему бы тросик не цепануть и ручку куда нибуть рядом с подсосом например
тогда можно и пластиковую бутылку запихатьпод крышку..........
SAE11
Авто: ВАЗ-2107/1984/Млечка & ВАЗ-21213/2000/Violet
[тогда можно и пластиковую бутылку запихатьпод крышку..........[/quote]
У меня так...
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Идеально ещё подходит губка для чистки обуви
в пластиковом футляре. Убивается сразу два
зайца: всё плотно прижато и ботиночки всегда
можно почистить.
