Rinych
Авто: 21102, 2004 г.
Всем привет! Ездил в субботу на лыжах кататься. Утром было -16. К вечеру похолодало до 25 где-то. Хотел вечером на стоянку угнать машину, ключ сунул, крутить - а стартер не отзывается вообще! То есть вообще никак! Акум нормальный. Бензин вроде тоже (с утра ездил довольно далеко). Что там могло примерзнуть-отмерзнуть - ума не приложу. Короче - плюнул, акум отцепил, подождал, думаю может глюк сбросится, попробовал заводить - фигвам! Домой затащил акум. На следующий день решил таки попытать его еще раз. Завелась пратически с полпинка. Непонятно что было. Сегодня с утра тоже нормально завелся. Вас ист дас? ХЗ.
paravoz
Иммо мож подглючил. раньше он стартер не отрубал, а на моей пока его не снимешь с охраны стартер не работает.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Rinych писал(а):Бензин вроде тоже (с утра ездил довольно далеко).
Ну понятно, что не бенза. Она аккум не крутит.
ИХМО вытягивающему напруги нехватает. У меня если свет включен и печка - хрен, а выключишь потребители - с полтыка.
vagra
Хм... А в замке заажигания контакт на включение стартера нормальный?
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
У меня была подобная беда. Поменял замок зажигания, никакого эффекта, все равно не крутил. Если отверткой втягивающее реле перемкнуть то с полтыка.
Проблема оказалась в том что разъем питания на втягивающее реле, около стартера стоит, отошел, а его нет ни в одной мурзилке.
Глебаня
_Владлен_ писал(а):Проблема оказалась в том что разъем питания на втягивающее реле, около стартера стоит, отошел, а его нет ни в одной мурзилке.
Ну этот разъем приходить с опытом!
Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
а где надо отверткой перимыкать разъем? картинку в студию пжалста
