У меня машинка ВАЗ 21074i
Поворачиваю зажигание лампочка горит тускло,завожу,продолжает гореть,при этом зарядка не идет,проверил все клемы,массу и т.д.,как только двигатель начинает прогреваться и даеш прогазовку,мампочка загорается затем тутже тухнет и идет заряд.При прогретом двигателе все нормально.Летом таких трабл не было.Поменял реле заряда,сечас лампочка вообще не горит при включении зажигания,но зато при закуске зарядка не идет до тех пор пока не прогазуеш,двигателем.
Ремень натянут,мост целый ЧТО ПРОВЕРИТЬ ЕЩЕ Я НЕЗНАЮ.
Может у кого такое было?
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Stans
Авто: ВАЗик 21063
А щетки нормально? Может подмерзают или инеем покрываются, а потом немного разработаются (когда прогазуешься) и появляется заряд!
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
через лампочку подается ток начального возбуждения на гену (без этого он не стартанет, хоть обкрутись его). раз она при вкл зажигания горит тускло, то можно предположить хреновый контакт где-то в цепи начального возбуждения - ток идет слишком маленький и его не хватает для старта при небольших оборотах. газанул посильнее - гена стартанул и при малом начальном токе. ищи плохой контакт.
