NuB-Russian
Народ, подскажите как провести провода от магнитолы к динамикам в передние двери? Желательно как для тупых- снимаем то-то, чтобы это снять нам нужно то-то и то-то.
Машина - 21074, магнитола будет в бороде Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось: NuB-Russian (21 Ноября 2006 15:45), всего редактировалось 1 раз
OutMaster
Какая машина?
NuB-Russian
Maksim2106
Сверлишь отверстие в дверях и напротив в сотйке, внизу стойки есть отверстие и протягиваешь проводтолько жескую трубку поставь в промежутке дверь-стойка в стойке плотно сидеть должна трубка а в двери свободно ,хотя видел свециальные готовые переходы
idd
NuB-Russian, ну так сам и посмотри, где можно пропихнуть провода. У тебя активаторы на передних дверях есть? Если есть, то расскажу как сам делал.... геморроя правда тоже хватило... Smile Либо не активаторы, а, допустим подогрев зеркал или ЭСП. Короче че-нить электрическое.
NuB-Russian
Есть и подогрев зеркал и центральные замки, и гофра от двери в стойку проложена, вопрос как и что снять в салоне чтобы получить доступ к этой гофре. Просто я не понимаю как снять декоративные или как их там панели на уровне ног слева от водителя или справа от пассажира (не обивка на двери!), крепится она к корпусу 2-мя пластиковыми хренями и загнутой железякой, пытался эти пластиковые хрени снять поддев под них отвертку в результате просто отломил шляпку.[/img]
OutMaster
Снять обшивку двери, снять обшивку возле ног (два пистона). Посмотреть как проходит провод из двери в машину через резиновую кривую трубочку. Подумать... Покурить... Взять проволку (потоньше, НО стальную, чтоб тяжело гнулась). Вставить проволку в резиновую хрень (где проходят провода) со стороны двери и тыкать её так, чтобы её конец вылез в том месте где снята обшивка (там несколько дырок, в какую-нибудь точно попадешь). Прицепить к этому концу провода от аккустики (можно это место замотать изолентой, чтоб ни за что не зацепилось) и втянуть в дверь.
Если что-то написано непонятно или недостаточно подробно - дай знать я допишу.
NuB-Russian
Как эти долбаные пистоны снять? как уже писал- у одного пистона шляпку УЖЕ сорвал
Maksim2106
Пасатижами дерни и вылетят
Lednik
не переживай, они стоят копейки. если что - можешь ломать спокойно...
только сначала лучше купить новые Very Happy
8-)
Maksim2106
Ставить их только молотком, у меня по другому не получилось
NuB-Russian
Обшивку снял-дырок нет Smile
Остается только один вариант- тянуть через дырку слева от штатного места колонки на панели, неудобно до жути но попробую, ведь как-то получилось у сервисменов протянуть там проводку на обогрев зеркал и ц.з.
Lednik
NuB-Russian
в автозапчястях продается такая хрень резиновая
Оплетка резиновая для дверной проводки КН 2
короче это трубка резиновая круглая диаметром где-то с сантиметр, на одном конце - 2 такие "нашлёпки" диаметром около 2-х см. - по виду напоминает гвоздь со шляпкой короче...
сверлишь в стойке и в двери отверстия диаметром с эту оплётку. потом вставляешь оплётку в дырку стойки нашлёпками, так чтобы металл стойки оказался между ними(нашлёпками). а другой конец оплётки - в дырку двери. вот и всё внутри пускаешь провод. в итоге провод никогда не сломается...
8-)
idd
NuB-Russian, я отключал провод от ЦЗ, вытаскивал его в салон так, чтобы он в двери все-таки оставался. Потом изолентой или скотчем прикручивал к нему провод к динамику. Ну а потом методично тянул все это чудо обратно. Как только провода окажутся в дырке стойки дальше уже все просто....
А пистоны я тоже все переломал... Smile куски потом ели выташил... Smile Не нашел стандартных и в итоге собрал все на шнивовских пистонах для шумки капота (если не ошибаюсь).
BorisL
Не переживайте, мужики, эти пистоны одноразовые по штату, еслли кому их жалко можно аккуратно срезать головку, а потом закрепить саморезом
NuB-Russian
Провод от цз- Гениально! Так и сделаю
THEMAX
Только не переусердствуй когда за него тянуть будешь, провода могут и в изоляции порваться если сильно потянуть. Говорят же тебе, возьми тонкую стальную проволоку и протягивай с помощью нее. Зачем придумывать велосипед...
idd
ессно меру знать надо, а не пытаться со всей силы вытягивать, если не идет...
кому как проще...
Ej-21063
когда ставил активаторы, в начале хотел сделать или через S-образную гофру или через проходную резиновую втулку. в итоге провода пропустил через ограничитель двери: внутри двери создал небольшую метлю, в итоге при открывании/закрывании провод не перекручивается и не изгибается, а просто ходит туда-сюда Smile
NuB-Russian
Все сделал, все подключил, усе работает ! Smile
Тянул с помошью оловянной проволоки-легко гнется и очень удобно направлять на ощупь, но проволока стальная тоже пригодилась- сделал из нее крючек и ловил проволоку- очень облегчил себе работу.
