roost82
Авто: 21102
У нас уже дня три морозы около -20, вот вчера неожиданно заметил глюк - завожу, пока мотор холодный печка как и положено дует холодом. В движении мотор прогревается, вот уже стрелка кажет 90 градусов. Ползу в пробке, включаю первую скорость отопителя, регулятор температуры при этом на максимуме (красная точка справа) - дует все тем же холодом! :ooo: За время стояния в пробке двигатель норовит перегреться, стрелка перелезает за 90 и включается карлсон. Если выключить вентилятор, немного подождать и включить снова - некоторое время может подуть еле теплый воздух. При этом на ходу, если коксу давать хотя бы 3000 оборотов, начинает более-менее теплым жарить. Уровень тосола в порядке, моторедуктор вроде работает (если крутануть от синей точки до красной и обратно, слышно как заслонка там урчит и звук потока воздуха меняется). Проявилось явно именно вчера, до этого такого не было. Что это может быть?
Акела
roost82 писал(а):// Что это может быть?
Скорее всего термостат приказал долго жить.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
roost82 писал(а):Что это может быть?
А может привод заслонки сламалси, вот так это бывает
Андрей.А.
Авто: Киа Соренто
У меня так было. Рукой пошевелил сам блок с регуляторами на понели и все сразу же заработало.
