koldun
Здраствуйте, подскажите пожалуйста у меня 2114 инжектор 2005 года в температуру -20 перестала заводится, стартер крутит норм. подхватывает но каждый раз не доконца.Свечи рабочие стоят.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
А по странице посмотреть не судьба, на первой странице штук пять если не больше аналогичных тем.
Vlad B
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Vlad B
Сергей 22 писал(а):Ну подогрев значит ставь
Да у него походу тоже "веселый" контроллер, Ителма звать, при напруге ниже 11В не пашет если холодно.
koldun
Сегодня -10 градусов было завелась, после 3 дней стоянки.И то только когда свечи поставил новые.Они что не могут прошивку на этот контроллер сразу норм. ставить а то все свечи заливает.Думаю шнур купить и сам перепрошить или рискованно?
Vlad B
koldun писал(а):Думаю шнур купить и сам перепрошить или рискованно?
Эту поделку рискованно самому шить, много случаев зависона и прочей херни.
koldun
Незнаю даже что и делать.В сервисе ведь один фиг также прошивают, только может буть софт профессионально подобран.
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Vlad B писал(а):Да у него походу тоже "веселый" контроллер, Ителма звать, при напруге ниже 11В не пашет если холодно
В прошлом годе с этим-же контроллером до -33 с полтыка. Дело не только в контроллере. Акум, свечи, провода, масло, топливо, .............
koldun
Да тут дело может буть даже не в контроллере.Датчик температуры может плохо фурычит и контроллер будет думать что на улице тепло.Вот и заводится в -30.У меня знакомый на ваз 2112 тоже не заводился в -20, хотя акум новый свечи бошевские тоже норм.Перепрошил щас заводится.
