karfaks
Даже не проблема, а так... Интересно.
Возился сегодня с печкой, искал и пытался устранить щели. В процессе пришлось много раз включать и выключать вентилятор печки и зажигание. И на очередном включении обнаружил смерть БСК. Ни на включение/выключение зажигания, ни на открывание дверей не реагирует. При включении зажигания в режим самодиагностики не входит. Труп.
Следующие полтора часа потратил на поиск дефекта. Безрезультатно. Единственное, что выяснил - что распайка проводов на разъеме не соответствует схемам в мурзилках абсолютно. Если есть у кого, поделитесь, плиз-з-з-!
Выкатил машину из гаража, переоделся и поехал домой. Сел, включил зажигание... и эта зараза заработала. Вот теперь думаю, что это могло быть? Вариант с плохим контактом отпадает-проверял не один раз...
P. S. Просто интересно-задняя стенка елочки пристегнута через одну клипсу. В ноги дует слабо, зато панель горячая. Теперь лучше Very Happy
karfaks
Видимо, никто ничего не знает... Жаль.
ortodox
ИМХО в замке зажигания микровыключатель подыхает.
