Vitya_serov
Авто: ВАЗ-2112 2003 г.в. 1.5 16 клапанов
Какова должна быть плотность антифриза и каким ареометром его мерять (специальным или для замера плотности электролита в аккумуляторе)?
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Плотность антифриза составляет 1120-1128кг./м.куб.
Замеряется обычным ареометром. Данные у производителей
обычно приводятся при тем-ре окружающей среды 20град.С
Vitya_serov
Гошик писал(а):обычно приводятся при тем-ре окружающей среды 20град.С
От изменения температуры плотность меняется? если автомобиль полностью прогрет 85-90 С, то плотность антифриза измениться?
Гош
При повышении температуры - плотность снижается.
Vitya_serov
Гошик писал(а):При повышении температуры - плотность снижается.
Прикольно. А как тода померять плотность залитого антифриза на предмет доливать дист.воду или концентрат?
Гош
А чего прикольного, посмотрите уровень в расширительном
бочке на холодную и на горячую и всё станет понятно.
Как я понимаю, ещё и не известно что сейчас залито?
Тогда в лучшем варианте заменить всё целиком и не
забивать себе голову.
