Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Опять начались глюки при запуске движка. Ключ поворачиваю на старт, а ответа нет. Думает 0.5 - 1 сек (никаких звуков со стороны стартера, никаких щелчков втягивающего, просто тишина) и начинает крутить стартер. Вчера вообще отказалась заводиться. Держал ключ секунды 3 - начала крутить. Установлена защита стартера.
Недавно со стартером была целая эпопея. Все закончилось его переборкой, смазкой, заменой щеточного узла и пластмассовой шестерни. Еще заменил массовый провод. Втягивающее, бендикс и ротор были в нормальном состоянии.
А куда теперь копать?
Втягивающее?
Реле защиты стартера?
Замок зажигания?
Или ротор клинит?
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
у меня такая же ерунда
ты решил как-то эту проблему?
если да, то в чем дело было?
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Бывает похожая ерунда - когда ключ после разблокировки проворачивается реско до конца стартер молчит, вот подержать только не пробовал, передёргиваю ключ и всё ОК. К томуже стабильно после завода стартер ещё продолжает крутить двиган секунду или две - напрягает до жути, но что делать не знаю. Пробовал сам уводить ключ назад - с пол оборота заводится, а если держать ключ будет ещё секунду две крутить стартером
mks
я тут поиском поискал, много чего нашел
варианты:
Контакты на АКБ (почистить)
Контакт на реле защиты стартера
Контактная группа замка зажигания
Втягивающее реле
по порядку в выходные и займусь :)
вот так я сам себе на свой впорос и ответил
DiK
Приму к сведению. Походу тоже пройдусь согласно твоему списку.
nak2000
Авто: 21110
смазкой,
Вот тут и зарыта собака! Сейчас стало похолоднее, смазка густеет. Сам через это прошел!!! Вычисти смазку с вала (червяка) и все станет Ок!!!
mks
nak2000
ты имеешь в виду смазку стартера?
чем его надо смаывать чотбы не замерзало?
nak2000
Авто: 21110
Да вообще ничем, просто протри и все, чтоб чистоый вал с червяком был.
ortodox
Oleg_093 писал(а):Опять начались глюки при запуске движка. Ключ поворачиваю на старт, а ответа нет. Думает 0.5 - 1 сек (никаких звуков со стороны стартера, никаких щелчков втягивающего, просто тишина) и начинает крутить стартер. Вчера вообще отказалась заводиться. Держал ключ секунды 3 - начала крутить. Установлена защита стартера.
Втягивающее?
Замок зажигания?
Или ротор клинит?
Надо взять кусок провода и замкнуть плюс АКБ на тонкий провод , подходящий к втягивающему стартера. Если будет крутить сразу - смотреть замок или реле блокировки. В противном случае разбирать стартер и удалять пишнюю смазку , как писал нак2000.
ЗЫ - перед сей процедурой машину поставить на нейтраль!
