NIKFCSM1
иногда бывает едешь, и на ходу вырубается бензонасос, глохнет, потом поворачиваешь ключ бензонасос жжужит и заводится, бывает надо несколько раз так сделать. в чём может быть проблема???
NIKFCSM1
А ещё у меня есть кнопочка, которая вырубает бензонасос, так вот я заметил, если он вырубается на ходу, я включаю и выключаю эту кнопку прям на ходу и бензонасос вновь работает
Matvei
Думаю, что либо сигналка чаво-то глючит, либо в этой кнпке контакт плохой.
DiK
А зачем тебе такая кнопка Confused Может у тебя рядом вторая - для подачи обогащённого урана по целиндрам Smile Шучу. А если серьёзно зачем?
Artecom
Секретка наверное
DiK
Походу ... правильно если уран в багажнике тягать ... разве тут раскажешь кому :-D Smile
NIKFCSM1
поменял насос, теперь всё ок.
city12
Мое мнение - дело было не в насосе Very Happy
angir
avv_104
angir писал(а):
А в его отсутствии.
kritic
скоко по деньгам вышло вместе с работой
