Страница 1 из 2
terega
Здравствуйте.
Надеюсь что разместил в нужном разделе (первое сообщение удалил)
Уважаемые форумчане, озадачили меня таким вот вопросом:
сколько литров масла входит в двигатель 21124?
(1,6)
сколько его требуется для замены?
Почему то нигде не встречается эта информация в оф. истониках и описаниях авто :-(
Прошу проконсультировать.
кеды глухаря
лей, пока до горлышка не наполнишь!
Aнджей
(1,6)
ответили.
4-х литровая канистра.
Пара & 3 кола
terega писал(а):
Здравствуйте.
(1,6)
Как это нет инфы.В мануале в разделе заправочные объемы... 8)
Берешь 4 л канистру, старое сливаешь, ставишь новый филтр и ....ну литра три у тебя войдет.... Very Happy
DELKO
3 литра и чучуть.я покупаю канистрочки масла по 946 мл.Мне нужно для замени 7 бутилок на два раза.Где то 3 литра и грам так 10-150.Нужно.Что у тебя книжки нету по ТО.В коробку 3.5 литра нужно.Но лью 3.7 здесь как говоритса кашу маслом не испортиш.
DELKO
ЛЕЙ в Маслений фильтр до горла закручивай его.И литра 3 в горловину движка.
ПохабычЪ
Ну ЩАЗ!!! на первой самостоятельной замене примерно так и поступил - итог - перелив.Хотя старье сливал летом и тщательно-долго. ИМХО - 2,5л в аккурат. ну а потом по щупу поглядель.Долить легче чем апять пробку скручиваь и сцеживать излишки
terega
Спасибо всем за ответы!!!
а книжки у меня действительно нет :-(
Пара & 3 кола
Ну и? В итоге-то сколько у тебя залилось вместе с фильтром?
Три литра там, хоть рэж меня... :-D
Либо щуп у тебя кривой, либо в итоге ты 500 грамм к 2,5 л потом все-таки добавил...
ПохабычЪ
Забыл написалть- в фильтр - заливаем отдельно
DELKO
А потом спрашивают почему у меня 150 тиков выходил а у друга 300 тисяч :-D
3 литра МИНИМУМ ЭТО ДЛЯ АВТОРА ТЕМЫ.
Пара & 3 кола
Вот теперь - другое дело!!! Very Happy
DELKO
Так что это за фильтр такой? От камаза что ли? 200 грам потолок в фильтр.
ПохабычЪ
Блин...развел по-жиже...короче ВМЕСТЕ С ФИЛЬТРОМ и с заливкой в двиг потратил 3 л. - ПЕРЕЛИЛ. РЕЗЮМЕ --- 2,5 ( и на двиг и на фильтр все вместе)
DELKO
У меня как раз мах.3 литра.может поддон у тебя какой то не такой.?
Незнаю.Но ни где не встречал 2.5 литра.Уровень на какой отметки?
Может масло в неправильной канистре было.(неправильно розметка или 20% БЕЗПЛАТНО).Без обид. Very Happy
ПохабычЪ
Да какие обиды! хрен знает..стоковый поддон Smile Нулевая машина.
Масло с распродаж не покупаю ( Кастрюль 0-40) обычная 4 л. канистра
Может попалась АРА-канистра?
DELKO
А может АРА пьяный бутилки выпускает.Вот и завтикал.Попробуй замерять в другой таре.Чем чорт не шутит.Может и масло тогда прийдетса менять на непаленое. 8-)
ReVis
Smile) Поржали всем гаражом. Спасибо за смех, продляющий жизнь :)
Если Эвро2 или Эвро3 не стоит, излишки почти безболезнено выплюнит сама, так шо лить пока помещается Wink
forester 55
terega писал(а):
Здравствуйте.
(1,6)
Опять две страницы ! Система смазки двигателя включая маслянный фильтр 3,5 литра, после замены масла завести двигатель и дать поработать 5 мин , после чего заглушить двигатель, и по прошествии 10 мин, замерить по щюпу, машина должна стоять на ровной горизонтальной площядке, после чего на щюпесделать пометку натфилем по тому уровню который будет ,это будет для вас ориентиром для проверки уровня масла в вашем двигателе.И ничего в фильтр отдельно заливать не надо ,это бред, ничего личного.
Глебаня
А купить не пробовал?
если нет магаза по инету заказать, и по почте получить.
накрайний случай есть в электронном виде, на диске.
DELKO
Ну ну.А разве не будет воздушной пробки.Не боишся что не будет масло в нужном месте когда заведеш.Я заливаю и сколько видел и многие наверно тоже так делают.
damp4
терзают сомнения по этому поводу. двигатель масла не ест практически, от замены до замены доливать не приходится. 5 литровой канистры хватает на две замены. то есть 2,5 литра и всё. вроде все заводское и не мятое. стоит ли при следующей замене заехать на сто и снять картер - может там желе какое на дне образовалось - или забить? в остальном сам двиг работает хорошо.
Vit59
Может щуп "кривой" или масло слишком вязкое? Тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3753634 самароводы пишут как больше слить
dark knight
приветствую. такая же фигня . 2,5 литра вливаю. По щупу все пучком. сливал все, даже шприцом с поддона высасывал. Даже если на сутки машину оставить с открученной сливной пробкой.
rlzz пока из счупа не польеться Smile
2.8 литра заправочный Smile
Страница 1 из 2
