Музыка жжот предохранители
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Музыка жжот предохранители вывод темы на печать
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 21:54
Последнее время музыка стала жечь предохранители. Не сразу,а они подгорают по чуть-чуть пока не перегорят. Если громкость выкрутить большую,то магнитола сама вырубается. И не включается,пока громкость назад не уберешь.
Музыка висит на прикуривателе. На нем же висит БК(он мощности почти не жрет).
Что сделать,чтоб она нормально работала?
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 22:46
Подключить напрямую к АКБ
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 01:07
Сергей 22
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 01:12
Nickolas81
незабывай, что на этом преде ф3 висит ещё очень много чего!
лучше и правда от акб
затраты 300р:)
jungle
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 01:21
-мужчина где вы работаете???
-в крематории
-а что вы там делаете?
-жжгу
Smile
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 10:23
Boriskin писал(а):
затраты 300р:)
2 метра провода стоят 300р!?
Дорогая жизнь в Москве Smile
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 11:02
ну это ж стоимость чиста пацанского спуперпозолоченного провода!
Snark711 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 01:46
а я бы от мозгов плюс взял бы.
туда идет великолепнейший многопроволочный медный кабель 6мм2 прямо с акб.
естественно, не забыл бы я и про предохранитель на 10а.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 04:15
Кастен писал(а):
Boriskin писал(а):
затраты 300р:)
2,5 метра на +
1м на -
колба
пред
клемы
:Р :Р :Р
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 14:59
Boriskin писал(а):
клемы
+ сколько еще бенза сожжешь, пока нийдешь нормальные, а не китайское г., в котором провода по-нормальному не держатся.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 17:34
DidJ
вот вот
gender-male
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 19:12
лично я неверно понял условие поставленной задачи.
раньше музыка работала нормально, а в последнее время начала подпаливать предохранители?
значит вырос ток в цепи, особенно на пиках нагрузки.
это значит что то накрылось в самой магнитоле.
а выключается магнитола, поскольку срабатывает встроенный многоразовый биметаллический предохранитель.
надо ее в ремонт, а то и до пожара недалеко.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 00:03
чуш. встроенных биом..... предохранителей там нет.
померить ток. или гдето сопли в проводке.
и если эти сопли подключить к аккумулятору, то может быть не хилый салют
панаехали тут
Последний раз редактировалось: surik93i (19 Декабря 2006 00:33), всего редактировалось 3 раз(а)
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 00:11
surik93i
чушь пишется с мягким знаком на конце.
биметалл пишется без буквы "о"
в моих пионерах (один украли) были мини-флажки на 10А.
не исключаю, что в некоторых магнитолах с тем же успехом могут стоять биметаллические предохранители.
ну померяешь ты ток, дальше что? намеряешь, к примеру, 0,12А это много или мало, ты знаешь?
открою тебе страшную тайну! (только никому не рассказывай)
амперметр, чтобы мерять ток, подключается в разрыв питающей цепи. потребитель при этом не работает, и работать не может.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 00:32
Boriskin
Ты какой провод для мафона кинул?
Там 4 кв мм вполне хватит
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 00:46
Сергей 22
я до сих пор ничо ещё не кинул
10 Ga буд кидать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 01:25
10Ga на мафон.... зачем? Тем более если есть усь, то мафон не очень много жрет.
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 11:24
Если потребитель, по твоему мнению, не работает, тогда чей ток ты измеряешь? Very Happy Потребитель всегда работает при измерении тока, т.к амперметр включается в цепь последовательно через низкоомный шунтирующий резистор.
По теме - аффтар цепляйся напрямую к АКБ через предохранитель.
Питание мозгов лучше не трогать, зачем там лишние потребители, мозги с исполнительными механизмами и так неплохо потребляют, а если еще и мафон навесить.... Very Happy
Нашел Абрам пачку денег... а там не хватает. ...
Evgen78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 00:11
surik93i
в каждой строчке нет ошибок, но и нет правды
0,12А это мало для магнитолы
с амперметром вразрыве магнитола будет работать без изменений (не будет с вольтметром)
биметалических пердохранителей там с успехом и без оного внутри магнетолы нэту
панаехали тут
gender-male
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 23:51
я консультировался с электриком на работе (мэи+ 5 группа).
потребитель, в разрыв питающей цепи которого подключен амперметр работать будет.
оказывается амперметр это проводник, вокруг которого намотана катушка, в которой при пропускании тока через сердечник, возникает ток.
раньше я очень приблизительно представлял себе устройство амперметра, и из врожденной (и многократно выпестованной на производстве) осторожности не включал потребители, чтобы по незнанию не испортить ни прибор ни потребитель.
в ближайшее время я займусь подробными измерениями :-)
при выключенном приборе ток меряется в тех цепях, что не обесточиваются кнопкой power. например часы и микрушка с памятью тюнера.
мозги у машины самый лучший "плюс" (заводской). сами они потребляют очень мало. исполнительные механизмы (кроме дверных активаторов ничего в голову не приходит, можть подскажете?) запитаны с других цепей.
контроллер (слаботочка), иммобилайзер, десяток датчиков (слаботочка), бензонасос и все это на 6 мм2.
