вырубается бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вырубается бензонасос вывод темы на печать
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 22:25
иногда бывает едешь, и на ходу вырубается бензонасос, глохнет, потом поворачиваешь ключ бензонасос жжужит и заводится, бывает надо несколько раз так сделать. в чём может быть проблема???
NIKFCSM1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIKFCSM1
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 00:53
А ещё у меня есть кнопочка, которая вырубает бензонасос, так вот я заметил, если он вырубается на ходу, я включаю и выключаю эту кнопку прям на ходу и бензонасос вновь работает
Matvei
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 07:40
Думаю, что либо сигналка чаво-то глючит, либо в этой кнпке контакт плохой.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 08:54
А зачем тебе такая кнопка Confused Может у тебя рядом вторая - для подачи обогащённого урана по целиндрам Smile Шучу. А если серьёзно зачем?
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 09:00
Секретка наверное
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 09:54
Походу ... правильно если уран в багажнике тягать ... разве тут раскажешь кому :-D Smile
NIKFCSM1
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 22:58
поменял насос, теперь всё ок.
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 00:08
Мое мнение - дело было не в насосе Very Happy
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 00:11
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 00:32
angir писал(а):
А в его отсутствии.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 10:55
скоко по деньгам вышло вместе с работой
Лети лети да не улети.....
kritic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
