Variant
Авто: 21099
Подскажите начинающему.
При выворачивании руля влево до упора какой-то то ли шум, то ли скрип, то ли хруст спереди справа. Что это может быть?
А еще через день скрип из района стойки правой. При открытом окне на первой передаче хорошо слышно, когда проезжаешь по кочкам.
У всего этого из одного места ноги растут? и что нужно покупать сразу? А то как-то не хочеться бегать в магазин каждый час. Сразу закупиться в нормальном месте нормальными деталями.
DidJ
Авто: Нива, А1
Variant писал(а):При выворачивании руля влево до упора какой-то то ли шум, то ли скрип, то ли хруст спереди справа.
может колесо за кузов цеплять. Какой размерности колеса стоят?
Variant писал(а):А еще через день скрип из района стойки правой.
Похоже на крепление стабилизатора. Его можно просто ВДшкой для начала полить. Да и менять в принципе не сложно, если резинка совсем разбита.
Variant писал(а):и что нужно покупать сразу? А то как-то не хочеться бегать в магазин каждый час.
Купи новую подвеску, точно не придется бегать в магазин
. Конкретнее скажут на диагностике.
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Внешний ШРУС. Возможно даже правый..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А может просто колесо за подкрылок цепляет?
Variant
Авто: 21099
Вот я так уже и подумал. Дал человеку послушать, он говорит, что точно не ШРУС. Ладно, выходные с машиной.
