actron
Авто: 2112 "04
Привет! Примерно на 20-й тысяче пробега после запуска двигателя появился гнусный скрежещющий звук от стартера. Примерно с полторы секунды. При пуске на горячую всё тихо.
Первая мысль- стерлись зубья бендикса и скрежещут о маховик.
Не думая долго снял его, купил новый. Визуальной разницы между ними не обнаружил вообще никакой. Зубья не сношены, повреждений никаких. Поставил новый- звук исчез. Появился снова через неделю..
Понятно, что виновник всё- таки он, но ЧЕМУ ТАМ ЛОМАТЬСЯ? Я снял новый, осмотрел.. он даже запылиться не успел.
Может кто знает?
Dim112
Ну вот растроил ты меня. У меня то же он скрежечет. Купил новый, но еще не поставил. Вопрос: А точно ли он виноват?
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
летом постоянно скрежет был пока холодная, а сейчас практически пропал, сегодня утром точно не было, разумеется замерзшая стояла в 6 утра... может все -таки дело в смазке? от мороза она густеет...
а сложно этот бендикс менять?
Andrewsher
Была точно такая же фигня. На холодную скрежет, на горячую все тихо. На форуме посоветовали смазать вал на котором бендикс ходит и саму шестерню. Так и сделал - скрежет практически пропал.
dvch
Andrewsher писал(а):Была точно такая же фигня. На холодную скрежет, на горячую все тихо. На форуме посоветовали смазать вал на котором бендикс ходит и саму шестерню. Так и сделал - скрежет практически пропал.
практически? Сложность работ? чем смазывал?
Dim112
dvch писал(а):а сложно этот бендикс менять?
Снимать стартер и рабирать его почти полностью.
actron
Авто: 2112 "04
На самом деле, трудностей не много, но есть тонкости.
1. Если именно бендикс хотим снять- не трогаем щёточный узел- потом упаритесь щетки вставлять.. Достаточно открутить два болта на крыше стартера и снять всю байду прямо с нижней плоскости стартера. Т.е якорь, щётки останутся в корпусе. Перед вами окажется планетарка, под которой уже сам бендикс. Тяговое снять тоже придётся, это просто- тоже два болта.
2. Хитрость снять бендикс с вала. Там упорное кольцо, под ним распорное разрезное. Но его не надо бояться- нужно аккуратно сбить внутрь, потом всё легко снимается. Дел на 15 минут.
Стартер снять просто- верхний болт из моторного отсека, нижний- снизу, защиту снимать придётся.
Я смазал тоже всё литолом очень густо.. Но это же не выход- раз в неделю стартер на смазку скидывать ((
Dim112
А может дело в вале на котором бендикс?
actron
Авто: 2112 "04
м.. а чему там ломаться? Новый бендикс по нему очень туго ходил, а потом стал легко..
Dim112
Сейчас свой разберу. Посмотрю что к чему у меня.
actron
Авто: 2112 "04
Давай, посмотрим, сколько твой протянет..
А больше никто не сталкивался с такой проблемой, чтоль? Давайте обсудим, интересно же!
Tom669
У меня такие симптомы появились после 37 тык. Снял стартер, разобрал, планетарку и бендикс промыл в бензине. Потом все смазал смазкой Ликви Молли и собрал. Сейчас уже 60 тык. и полет нормпльный. Делал примерно так как описал
actron только еще для профилактики щетки снял но т.к. они оказались хорошие поставил обратно.
Dim112
Ну что снял его, разобрал, а там метал отполирован до блеска и смазкой вообще не пахло. Смазал, собрал, поставил и скрежета нет. Надеюсь надолго.
actron
Авто: 2112 "04
Я почитал тут, есть мнение, что смазка густеет на морозе, и не дает легко ему перемещаться.. Но это сомнительно- у нас +5.
Dim112, ты не обратил внимание, как тяговое стоит? там можно его поставить на 180 градусов наоборот, и оно цеплять может..
Кстати, может это быть оттого, что с тяговым что-то? И вообще тяговое можно смазать, чтобы скользило лучше, или не стоит?
Tom669
Dim112 быстро ты управился.
Dim112
actron писал(а):Там можно его поставить на 180 градусов наоборот
Нельзя помоему(специально не смотрел).
actron писал(а):Кстати, может это быть оттого, что с тяговым что-то?
Вполне возможно, что ему тяжело ходить(заедает), снима стартер попробуй проверить на аккуме как работает втягивающее.
Dim112
Tom669 писал(а):Dim112 быстро ты управился.
А то. Он у меня не первый
veter
Авто: Веста
Было такое же... и продолжает иногда быть с утреца по морозцу.
На ТО 3 сказали, что венец маховика сделан из мягкого металла и его разбило немного, вот он и цепляет бендикс, не отдает его назад стартеру. Лечить при смене сцепления установкой нового венца на маховик. А так на горячую не слышно вроде.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=117095&highlight=
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
21 000 км - тоже появился этот чертов звук
Буду пробовать на выходных снимать стартер и маззатть
Звук тоже только на холодную
Dim112
SuperStar писал(а):Звук тоже только на холодную
У меня начиналось то же только на холодную, а потом стало и на горячую.
Кстати треск у меня этот появился после того как я влетел в хорошую ямку.
actron
Авто: 2112 "04
Млять, вчера полез свой снимать/чистить, оторвал от тягового болт на который масса идёт. Сегодня куплю тяговое, сколько стоит примерно, никто не помнит?
Dim112
actron
Авто: 2112 "04
