Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Понимаю, вопрос глупый и навернео боянистый, но поиском ничего путевого не нашел. Собсна суть вопроса: при прогреве, до достиения ОЖ 90 градусов она крутится по малому кругу, так? Вроде так... Дальше, если летом мафынка перегревается - бывалые советуют врубить печку - типа теплообмен будет происходить не только через радиатор, но и через радиатор печки, ОЖ быстрее сотывает и двиг не так сильно греется, так? Вроде так... А теперь обе этх ситуации вместе: зимой (ну или как щас, в относительные холода) заводу машину, грею ее (поскольку машина стоит пока в ракушке, а сам божьем милостью не курю - то стекла протирать и сметать снег не надо, а курить тоже не тянет... прихожится тупо сидеть в машине и слушать музыку, но мля, ХОЛОДНО!!!)... Так вот, включение печки сильно замедляеь прогрев авто? А ибанарот, обычно-то я опаздываю и каждая лишняя полминутка дорога
VELs
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v
Не знаю как замедляет, но в мороз лучше ее сразу включать чтоб потом не дай бог стекло не треснуло
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
на самом деле - да. Хотя что в твоем понимании "сильно"? Вот у меня по БК видно как идет рост температуры двигателя. При 3-м положении вентилятора он замедляется раза в 1,5 на температурах выше 40С.
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
VELs, а почему оно должно треснуть? потому что снаружи холодный воздух, а изнутри резко подует горячим? ну мля, на то оно и закаленный триплекс...
Artecom
Авто: временно, пешеход
Остап Бендер писал(а):VELs, а почему оно должно треснуть? потому что снаружи холодный воздух, а изнутри резко подует горячим? ну мля, на то оно и закаленный триплекс...
Никогда не обращал вниманимания почему на иномарках на стекле очень часто трещена на высоте примерно 15см снизу?
у нас много старых Прулик с подобным "деффектом"... токо у них это от кондея
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
...беда с этой печкой, сколько у ВАС на холостых двигатель прогревается хотя бы до 50 градусов.. у меня получается, что только через минут 15 поездки (без прогрева на ХХ) от печки хоть какое-то ощутимое тепло начинает идти, а салон проревается и того позже...
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
ну допустим до 50 греется минут за 7-8 на ХХ, потом до 90 минут еще через 8-10
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
У меня щас при t + 5C за бортом до 50 грееца мнут этак 7-10 потом есчо минут 5-7 до 65-70 и я поехал......Долго однако.... (Приу условии выключенной печке)
dvch
Остап Бендер писал(а):ну допустим до 50 греется минут за 7-8 на ХХ, потом до 90 минут еще через 8-10
получается, минут 10 (если не все 20) в ледяном салоне сидишь, ну грелка еще...
неужели так все мезнут?
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
ПохабычЪ писал(а):Долго однако....
во-во, долго... а включение печки этот процесс я так понимаю не то чтобы не ускоряет, а наоборот, жутко тормозит?
ПохабычЪ
Остап Бендер писал(а):ПохабычЪ писал(а):Долго однако....
Ну не так чтоб очень, практически не тормозит по сравнению с 99-ой ( там если печку включить на обогрев,да еще вентилятором свехру - можно грецца ЧАСАМИ
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
dvch писал(а):...беда с этой печкой, сколько у ВАС на холостых двигатель прогревается хотя бы до 50 градусов.. у меня получается, что только через минут 15 поездки (без прогрева на ХХ) от печки хоть какое-то ощутимое тепло начинает идти, а салон проревается и того позже...
15 минут много, надо где-то воздух в системе искать.По такой погоде, как сейчас в Москве, через 15 мин в 10-ке Ташкент должон быть.
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Замедляет, когда за бортом ниже -20... Но тут диллема: либо хочется как можно быстрее ехать, с мин. потерями для двигателя, либо ехать в тепле. В первом случае греешь с выключеной печкой, сам куришь на улице, после прогрва двигателя, врубаешь печку и пыташься согрется. Во втором, греешь со включенной печкой до прогрева салона.
Vlad B
Остап Бендер писал(а):то оно и закаленный триплекс...
Небывает закаленого триплекса.
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
а какой бывает? 2 сырых моллированыых стекла с прослойкой плимера? дружок, ты закаленное стекло когда-нить разбивал? мне по работе несколько раз непосчастливилось разбить закаленные стекла... так что размер и форму осколков закаленного и сырого стекла я знаю
aviatorrr
Остап Бендер писал(а):Так вот, включение печки сильно замедляеь прогрев авто?
Я сразу включаю чё я пингвин чтоль
У меня 50гр залезло уже тепло в салоне и мона ехать (минут 5 греюсь )
Vlad B
Остап Бендер писал(а):а какой бывает? 2 сырых моллированыых стекла с прослойкой плимера? дружок, ты закаленное стекло когда-нить разбивал? мне по работе несколько раз непосчастливилось разбить закаленные стекла... так что размер и форму осколков закаленного и сырого стекла я знаю )))
Именно обычные!
А тебе по работе небось приходилось разбивать плоское стекло.
Vlad B
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
лана, сдаюсь, бил я и правда плоские стекла... моллированные (гнутые) к счастью выжили и слава богу - оч они дорогие
))) а то, что гнутые закаленные бывают - это факт!
Vlad B
Остап Бендер писал(а):что гнутые закаленные бывают - это факт!
Естественно, раньше на все наши машины они и ставились, потом появился триплекс, который более безопасен.
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Vlad B, все, уел и подловил... по сути вопроса че скажешь?
Vlad B
Остап Бендер писал(а):Vlad B, все, уел и подловил... по сути вопроса че скажешь?
А ничё, тоже холодно и долго греется, спасает жопогрейка, и то я заметил фишку, она начинает больше греться(ЖПГР) когда обороты низкие. Но когда прогреется салон, то уже всю дорогу тепло.
Fox103
Дык, радиатор печки неотключаемый - он все равно греется.
Моторный отсек утеплять надо, чтоб атмосферу не греть
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
то есть безболезненно для движка можно врубать печку тока при 90 градусах, когда температура ОЖ поддерживается (по крайней мере должна) термостатом?
aviatorrr
Остап Бендер писал(а):то есть безболезненно для движка можно врубать печку тока при 90 градусах
Ека тя торкнуло :ooo:
