Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Fox103 писал(а):радиатор печки неотключаемый - он все равно греется.
ну неотключаемый, дык ведь одно дело просто через него гонять ОЖ, а другое - еще при этом холодным воздухом забортным обдувать..
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Mahoni писал(а):dvch писал(а):...беда с этой печкой, сколько у ВАС на холостых двигатель прогревается хотя бы до 50 градусов.. у меня получается, что только через минут 15 поездки (без прогрева на ХХ) от печки хоть какое-то ощутимое тепло начинает идти, а салон проревается и того позже...
15 минут много, надо где-то воздух в системе искать.По такой погоде, как сейчас в Москве, через 15 мин в 10-ке Ташкент должон быть.
где-то на форуме я читал, что на 10-ках не может быть воздушных пробок, но при этом и совет встречал левым колесом взобраться на бордюр и хорошенько газануть...
радиатор печки у меня новый.. может в нем пробки...
зато не течет теперь
Станислав
Авто: ВАЗ-21124-28 1.8v16
У меня тоже очень долго греется на холостых, больше 87 градусов не поднимается.
И еще заметил одну вещь: при резком повороте, воздух из печки дует более горячий.
Жидкость в норме, верхний патрубок при 87 градусах теплый, нижний холодный.
Нужен совет, где копать.
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
так а не должен при 87 термостат открыться?
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
ДА! я тоже заметил, когда поворачиваешь, особенно когда резко, то воздух сразу горячий идет несколько секунд, а потом снова нормальный...
Вообще у меня печка своей жизнью живет... когда ташкент, что окна открывать приходиться, когда все время пашет на 26 градусах и не жарко...
от чего это зависит, пока не понял...
какие могут быть варианты, от чего это?
ortodox
ИМХО воздух в системе. У меня тоже с полгода печка так слабо грела, пока однажды после доливки тосола забыл закрутить крышку на бачке. Поездил денек без крышки и случилось чудо - печка стала греть как раньше! Видно езда без крышки способствует выходу воздуха. Вот так-с.
Saxx
Не совсем понял...
Т.е. его то нет в системе (ташкент когда), то вдруг снова есть...
ИМХО если воздух есть, то печка должна плохо работать...
А тут то нормально, то плохо...
Я думаю тут что-то другое....
